Mastersound Spettro – ламповый предварительный усилитель высшего класса со встроенным фонокорректором и пультом ДУ. Он поддерживает форму кривой эквализации RIAA с точностью +/- 0.5 дБ и кроме входа Phono MM имеет еще 4 линейных входа на RCA, плюс еще один на XLR с позолоченными разъёмами.
- тип используемых ламп: 5 x ECC82, 2 х ECC83;
- точность кривой эквализации RIAA: +/- 0.5 дБ;
- входной импеданс: 50 кОм;
- выходной импеданс: 250 Ом;
- максимальный выходной уровень: 15v;
- шасси: сталь AISI 304 «антимагнитная».
Предусилитель Mastersound Spettro, созданный на основе PHL5, представляет собой вершину лампового предварительного усиления. Внутри не используется ни одна интегральная схема, все было разработано до совершенства. Внутри Spettro имеется пара параллельных предусилителей на канал (система двойного привода) с целью уменьшения выходного сопротивления вдвое и, следовательно, получения аудиосигнала с действительно удивительной скоростью и динамикой. Оконечные усилители, управляемые этим предусилителем, могут по-настоящему раскрыть свой полный потенциал. Между фонокорректором и линейным каскадом находится 7 двойных триодов, и все компоненты тщательно отобраны и изготовлены по индивидуальному заказу. Силовой трансформатор был разработан и изготовлен в лабораториях MastersounD. Последнее издание содержит все усовершенствования, внесенные в схему за эти годы, с новой печатной платой и системой фильтрации аналогового сигнала, которая обеспечивает большую чистоту и прозрачность сигнала.
Как и все усилители итальянской компании MastersounD, предусилитель Spettro работает в чистом классе A, но у него еще параллельно нагружены два драйверных каскада (Dual Drive System). В схеме Spettro использованы аудиофильские лампы: пять ECC82 и две ECC83, а соединения на печатной плате проложены золотыми дорожками. Для стабильной работы всех ламп разработана оригинальная схема автоматической установки смещения.
Этот предусилитель отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Достижению высочайшего качества звука способствует и максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени.
Специально подобранные лампы
Выбор ламп MastersounD является результатом многолетних исследований лучших производителей вакуумных ламп по всему миру. Эти постоянные исследования позволяют нам всегда выбирать лучшие лампы с точки зрения качества звука. Отобранные лампы проходят тщательный контроль качества для обеспечения максимальной надежности и производительности.
После их установки в усилители два канала тщательно выравниваются по длине волны. Этот шаг необходим для идеального стереофонического прослушивания. Затем лампы тестируются на усилителях в течение почти 48 часов, прежде чем их упаковывают и отправляют по всему миру.
Корпус как часть звука
Натуральное дерево, тонко обработанное итальянскими мастерами, придает усилителям звука Master их итальянский стиль, делая их уникальными и неподвластными времени. Корпус изготовлен из стали, материала, который не только требует меньше энергии и тепла для производства, но и является по-настоящему экологичным, поскольку его можно переплавлять и использовать повторно.
С 1994 года Mastersound производит высококачественные аудиокомпоненты непревзойденного качества. С самого начала целью rкомпании было создать идеальное сочетание звука высочайшего качества. Опытные сотрудники Mastersound изготавливают усилители Mastersound Dueventi один за другим с особой тщательностью. Все усилители производятся в собственной лаборатории в Аркуньяно с использованием лучших компонентов и технологий, доступных на рынке, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям, которые не выходят за рамки времени. Если есть возможность приобщаться к итальянскому мастерству каждый день, почему бы не сделать это?
- предусилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
