Предусилитель Mastersound PHL5 Black Wood
1 170 400 руб.
Код товара: 153500
    Mastersound PHL5 – ламповый предварительный усилитель, работающий в классе A, с встроенным фонокорректором и пультом ДУ. Поддерживает форму кривой эквализации RIAA с точностью +/- 0.5 дБ.
    • тип используемых ламп: 3 x ECC802, 2 х ECC83;
    • фонокорректор ММ;
    • точность кривой эквализации RIAA: +/- 0.5 дБ;
    • входной импеданс: 47 кОм;
    • выходной импеданс: 450 Ом;
    • шасси: сталь AISI 304 «антимагнитная»;
    • пульт дистанционного управления.
    Первый предусилитель Mastersound, который совершенствовался год за годом. Простота и гармония схемы PHL5 являются основой аппарата, обеспечивающего невероятную динамику, богатство гармоник и широкую звуковую сцену. Последняя версия PHL5, узнаваемая по толстой сатинированной алюминиевой пластине, содержит другие важные усовершенствования. Новая печатная плата с новым дизайном включает в себя некоторые важные улучшения. Как и в Spettro, также используется новая ​​система фильтрации для большей чистоты и прозрачности сигнала. PHL5 оснащен полностью ламповым ММ-фонокорректором, чтобы обеспечить наилучшее качество воспроизведения винила. В последней версии также имеются соединения XLR для большей совместимости.
    Предусилитель характеризуется невероятной динамикой, богатством гармоник и широким диапазоном звучания. Последняя версия PHL5, узнаваемая по толстой алюминиевой пластине с матовым покрытием, включает в себя дополнительные существенные усовершенствования. Представлена новая печатная плата с новым дизайном. Как и в случае с Spettro, для большей чистоты и прозрачности сигнала была добавлена система фильтров. PHL 5 оснащен цельнотрубным фонокорректором миллиметрового размера. В последней версии также имеются разъемы XLR.
    Как и все усилители итальянской компании MastersounD, предусилитель PH L5 V2 работает в чистом классе A. У него в схеме использованы аудиофильские лампы - три ECC802 и две ECC83, а все соединения сделаны вручную на собственной фабрике. Для стабильной работы всех ламп разработана оригинальная схема автоматической установки смещения.
    Помимо входа Phono MM, предусилитель Mastersound Phl5 имеет еще 4 линейных входа на RCA с позолоченными разъёмами. Предусилитель отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Достижению высочайшего качества звука способствует и максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени.
    Специально подобранные лампы
    Выбор ламп MastersounD является результатом многолетних исследований лучших производителей вакуумных ламп по всему миру. Эти постоянные исследования позволяют нам всегда выбирать лучшие лампы с точки зрения качества звука. Отобранные лампы проходят тщательный контроль качества для обеспечения максимальной надежности и производительности.
    После их установки в усилители два канала тщательно выравниваются по длине волны. Этот шаг необходим для идеального стереофонического прослушивания. Затем лампы тестируются на усилителях в течение почти 48 часов, прежде чем их упаковывают и отправляют по всему миру.
    Корпус как часть звука
    Натуральное дерево, тонко обработанное итальянскими мастерами, придает усилителям звука Master их итальянский стиль, делая их уникальными и неподвластными времени. Корпус изготовлен из стали, материала, который не только требует меньше энергии и тепла для производства, но и является по-настоящему экологичным, поскольку его можно переплавлять и использовать повторно.
    С 1994 года Mastersound производит высококачественные аудиокомпоненты непревзойденного качества. С самого начала целью rкомпании было создать идеальное сочетание звука высочайшего качества. Опытные сотрудники Mastersound изготавливают усилители Mastersound Dueventi один за другим с особой тщательностью. Все усилители производятся в собственной лаборатории в Аркуньяно с использованием лучших компонентов и технологий, доступных на рынке, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям, которые не выходят за рамки времени. Если есть возможность приобщаться к итальянскому мастерству каждый день, почему бы не сделать это?
    • предусилитель;
    • пульт ду;
    Mastersound
    RCA
    RCA
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    ламповый
    дерево, металл
    Италия
