Интегральный усилитель Mastersound Icona Black Wood
975 000 руб.
Код товара: 153494
    Mastersound Icona – ламповый однотактный интегральный усилитель в классе А на КТ150, Automatic Bias, встроенный ММ-фонокорректор, комплектуется пультом ДУ.
    • выходная мощность: 2 х 24 Вт (пентод), 2 х 12 Вт (триод), класс A;
    • лампы: 2 x ECC802 – 2 x KT150;
    • отрицательная обратная связь – отсутствует (0 дБ);
    • выходной трансформатор: MastersounD;
    • встроенный ММ фонокорректор.
    В интегральном усилителе Mastersound Icona на KT150 разработчики не пытались получить максимальную мощность, а позволили лампе проявить свои лучшие качества – линейность и хороший контроль, сохранив при этом душевность. Модель может работать в пентодном и триодном режиме, в последнем мощность снижается до 12 Ватт на канал. Наличие встроенного ММ-корректора сделает модель отличным выбором для любителя винила с чувствительной акустикой.
    Внутренние компоненты
    Высочайшему качеству интегрированного усилителя Icona способствует максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов и материалов. Продукт прошел все строгие тесты на качество с превосходными результатами и теперь готов предложить вам много лет приятного прослушивания. Новый усилитель следует включать на низком уровне громкости; это позволит вам насладиться впечатляющей музыкальностью и звуком высокого разрешения.
    Как и все усилители итальянской компании Mastersound, интегрированный усилитель Icona работает в чистом классе A. В схеме Icona использованы аудиофильские лампы - две ECC8022 и KT150, а все соединения сделаны вручную на собственной фабрике. Для стабильной работы всех ламп разработана оригинальная схема автоматической установки смещения.
    Этот усилитель также отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Достижению высочайшего качества звука способствует и максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
    На задней панели расположены четыре позолоченных входа для динамиков (разделенных для обеспечения сопротивления нагрузки 4 или 8 Ом), а также 3 линейных входа и гнездо для подвижного магнита Phono. Также имеется позолоченная клемма заземления для использования с проигрывателем. Наконец, разъем питания является стандартным входом IEC. Усилитель одноконтурный класса “А” с выходной мощностью 2x24 Вт в пентоде и 2x12 Вт в триоде. Для выбора между двумя вариантами имеется переключатель, расположенный за корпусом лампы, что, возможно, разумно во избежание случайного переключения между ними при включенном питании.
    В режиме пентода вы получаете немного больше силы и драйва, в то время как режим триода обеспечивает дополнительную детализацию и глубину изображения. Три черные сферические крышки трансформатора придают ему и без того впечатляющий вид. Одна предназначена для увеличения мощности, другие - для вывода изображения. Корпус с обеих сторон отделан красивым деревом, что придает другим поверхностям естественный вид. Мне также нравится шрифт script, расположенный рядом с входами и циферблатами, что является еще одним проявлением внимания к деталям, свидетельствующим о тщательности, проявленной при разработке этого устройства.
    Выходной трансформатор
    Одним из важнейших компонентов при создании хорошего лампового усилителя является выходной трансформатор. В MastersounD выходные трансформаторы наматываются вручную по одному на механическом намоточном станке, основываясь на опыте, увлеченности и исследованиях г-на Чезаре Санавио.
    Затем он передал эти знания своему сыну, мистеру Лучано Санавио, который удивительным образом преуспел в решении сложной задачи по дальнейшему совершенствованию технологии. и представил инновационную и уникальную технологию изготовления, которая делает выходной трансформатор MastersounD уникальным в мире.
    Эта драгоценная традиция является краеугольным камнем выдающегося качества усилителей, которые обеспечивают исключительную производительность благодаря специальным выходным трансформаторам. Великолепная динамика, мощность и гармоническое богатство - вот характеристики, которыми может и должен обладать ламповый усилитель класса А без классических ограничений, налагаемых традиционными выходными трансформаторами.
    Специально подобранные лампы
    Выбор ламп MastersounD является результатом многолетних исследований лучших производителей вакуумных ламп по всему миру. Эти постоянные исследования позволяют нам всегда выбирать лучшие лампы с точки зрения качества звука. Отобранные лампы проходят тщательный контроль качества для обеспечения максимальной надежности и производительности.
    После их установки в усилители два канала тщательно выравниваются по длине волны. Этот шаг необходим для идеального стереофонического прослушивания. Затем лампы тестируются на усилителях в течение почти 48 часов, прежде чем их упаковывают и отправляют по всему миру.
    Корпус как часть звука
    Натуральное дерево, тонко обработанное итальянскими мастерами, придает усилителям звука Master их итальянский стиль, делая их уникальными и неподвластными времени. Корпус изготовлен из металла, материала, который не только требует меньше энергии и тепла для производства, но и является по-настоящему экологичным, поскольку его можно переплавлять и использовать повторно. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
    С 1994 года Mastersound производит высококачественные аудиокомпоненты непревзойденного качества. С самого начала целью rкомпании было создать идеальное сочетание звука высочайшего качества. Опытные сотрудники Mastersound изготавливают усилители Mastersound Dueventi один за другим с особой тщательностью. Все усилители производятся в собственной лаборатории в Аркуньяно с использованием лучших компонентов и технологий, доступных на рынке, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям, которые не выходят за рамки времени. Если есть возможность приобщаться к итальянскому мастерству каждый день, почему бы не сделать это?
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Mastersound
    RCA
    RCA
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    ламповый
    Предусилитель
    37
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    дерево, металл
    Италия
