Интегральный усилитель Mastersound Gemini Black Wood
1 755 600 руб.
Код товара: 153498
    Mastersound Gemini – пушпульный ламповый интегрированный усилитель с мощностью 2 х 50 Вт в пентодном режиме, 2 х 25 Вт в триодном режиме, работающий в чистом классе A. Усилитель построен на лампах 2 х ЕСС802, 4 х КТ150, для правильной работы имеется функция автоматического смещения Automatic Bias. Усилитель оборудован XLR-входами, поставляется с пультом ДУ.
    • выходная мощность: 2 х 50 Вт (2 x 25 Вт в режиме триода;
    • лампы: 2 х KT150 - 4 x ECC802;
    • отрицательная обратная связь – отсутствует (0 дБ);
    • выходной трансформатор: MastersounD;
    • автоматическое смещение;
    • встроенный ММ фонокорректор.
    Интегральный ламповый усилитель, имеющий «пуш-пульную» пентодную конструкцию (с возможностью переключения в триодный режим), обеспеченную очень музыкальными выходными лампами прямого накала — КТ 150, в сочетании с высококлассными трансформаторами собственного производства. Фирменный звук, натуральность тембра, прекрасная сцена и феноменальная реалистичность, заключенная в прекрасное дизайнерское исполнение от лучших итальянских мастеров.
    Любой музыкальный пассаж, воспроизведенный Mastersound Gemini, пробуждает в слушателе те же эмоции, что и исполнитель в концертном зале. Погружают слушателя в атмосферу потрясающего музыкального исполнения, которое целиком поглотит его и доставит непревзойденное наслаждение, благодаря естественному и невероятно детальному звучанию различных тембров, вокала и музыкальных инструментов.
    Внутренние компоненты
    Высочайшему качеству интегрированного усилителя Compact 300 B способствует максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов и материалов. Продукт прошел все строгие тесты на качество с превосходными результатами и теперь готов предложить вам много лет приятного прослушивания. Новый усилитель следует включать на низком уровне громкости; это позволит вам насладиться впечатляющей музыкальностью и звуком высокого разрешения.
    Этот усилитель также отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Достижению высочайшего качества звука способствует и максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
    Выходной трансформатор
    Одним из важнейших компонентов при создании хорошего лампового усилителя является выходной трансформатор. В MastersounD выходные трансформаторы наматываются вручную по одному на механическом намоточном станке, основываясь на опыте, увлеченности и исследованиях г-на Чезаре Санавио.
    Затем он передал эти знания своему сыну, мистеру Лучано Санавио, который удивительным образом преуспел в решении сложной задачи по дальнейшему совершенствованию технологии. и представил инновационную и уникальную технологию изготовления, которая делает выходной трансформатор MastersounD уникальным в мире.
    Эта драгоценная традиция является краеугольным камнем выдающегося качества усилителей, которые обеспечивают исключительную производительность благодаря специальным выходным трансформаторам. Великолепная динамика, мощность и гармоническое богатство - вот характеристики, которыми может и должен обладать ламповый усилитель класса А без классических ограничений, налагаемых традиционными выходными трансформаторами.
    Специально подобранные лампы
    Выбор ламп MastersounD является результатом многолетних исследований лучших производителей вакуумных ламп по всему миру. Эти постоянные исследования позволяют нам всегда выбирать лучшие лампы с точки зрения качества звука. Отобранные лампы проходят тщательный контроль качества для обеспечения максимальной надежности и производительности.
    После их установки в усилители два канала тщательно выравниваются по длине волны. Этот шаг необходим для идеального стереофонического прослушивания. Затем лампы тестируются на усилителях в течение почти 48 часов, прежде чем их упаковывают и отправляют по всему миру.
    Корпус как часть звука
    Натуральное дерево, тонко обработанное итальянскими мастерами, придает усилителям звука Master их итальянский стиль, делая их уникальными и неподвластными времени. Корпус изготовлен из металла, материала, который не только требует меньше энергии и тепла для производства, но и является по-настоящему экологичным, поскольку его можно переплавлять и использовать повторно. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
    С 1994 года Mastersound производит высококачественные аудиокомпоненты непревзойденного качества. С самого начала целью rкомпании было создать идеальное сочетание звука высочайшего качества. Опытные сотрудники Mastersound изготавливают усилители Mastersound Dueventi один за другим с особой тщательностью. Все усилители производятся в собственной лаборатории в Аркуньяно с использованием лучших компонентов и технологий, доступных на рынке, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям, которые не выходят за рамки времени. Если есть возможность приобщаться к итальянскому мастерству каждый день, почему бы не сделать это?
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Mastersound
    RCA,
    клеммы
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    ламповый
    14
    22
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    дерево, металл
    Италия
