Интегральный усилитель Mastersound Dueventi Black Wood
675 000 руб.
Код товара: 153492
    Интегрированный ламповый усилитель MastersounD Dueventi Однотактный, класс "А", со встроенным фонокорректором и опционным пультом ДУ. В схеме Dueventi использованы аудиофильские лампы - две ECC802 и четыре EL34, а все соединения сделаны вручную. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
    • выходная мощность: 2 х 20 Вт в пентодном режиме и 2 х 10 Вт – в триодном режиме;
    • тип используемых ламп: 2 x ECC802, 4 х EL34;
    • выходной трансформатор: MastersounD;
    • переключатель Triode/Pentode на задней панели;
    • встроенный ММ фонокорректор.
    MastersounD Dueventi (что на итальянском означает «два по двадцать») – это интегрированный ламповый усилитель высшего класса со встроенным фонокорректором и опционным пультом ДУ. Его выходная мощность составляет 2 х 20 Вт при работе выходных ламп в пентодном режиме и 2 х 10 Вт – в триодном режиме. Он поддерживает форму кривой эквализации RIAA с высокой точностью и кроме входа Phono MM имеет еще 3 линейных входа на RCA с позолоченными разъёмами.
    Как и все усилители итальянской компании MastersounD, интегрированный усилитель Dueventi работает в чистом классе A. В схеме Dueventi использованы аудиофильские лампы - две ECC802 и четыре EL34, а все соединения сделаны вручную на собственной фабрике. Для стабильной работы всех ламп разработана оригинальная схема автоматической установки смещения.
    Этот усилитель также отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Достижению высочайшего качества звука способствует и максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
    Выходной трансформатор
    Одним из важнейших компонентов при создании хорошего лампового усилителя является выходной трансформатор. В MastersounD выходные трансформаторы наматываются вручную по одному на механическом намоточном станке, основываясь на опыте, увлеченности и исследованиях г-на Чезаре Санавио.
    Затем он передал эти знания своему сыну, мистеру Лучано Санавио, который удивительным образом преуспел в решении сложной задачи по дальнейшему совершенствованию технологии. и представил инновационную и уникальную технологию изготовления, которая делает выходной трансформатор MastersounD уникальным в мире.
    Эта драгоценная традиция является краеугольным камнем выдающегося качества усилителей, которые обеспечивают исключительную производительность благодаря специальным выходным трансформаторам. Великолепная динамика, мощность и гармоническое богатство - вот характеристики, которыми может и должен обладать ламповый усилитель класса А без классических ограничений, налагаемых традиционными выходными трансформаторами.
    Специально подобранные лампы
    Выбор ламп MastersounD является результатом многолетних исследований лучших производителей вакуумных ламп по всему миру. Эти постоянные исследования позволяют нам всегда выбирать лучшие лампы с точки зрения качества звука. Отобранные лампы проходят тщательный контроль качества для обеспечения максимальной надежности и производительности.
    После их установки в усилители два канала тщательно выравниваются по длине волны. Этот шаг необходим для идеального стереофонического прослушивания. Затем лампы тестируются на усилителях в течение почти 48 часов, прежде чем их упаковывают и отправляют по всему миру.
    Корпус как часть звука
    Натуральное дерево, тонко обработанное итальянскими мастерами, придает усилителям звука Master их итальянский стиль, делая их уникальными и неподвластными времени. Корпус изготовлен из стали, материала, который не только требует меньше энергии и тепла для производства, но и является по-настоящему экологичным, поскольку его можно переплавлять и использовать повторно.
    С 1994 года Mastersound производит высококачественные аудиокомпоненты непревзойденного качества. С самого начала целью rкомпании было создать идеальное сочетание звука высочайшего качества. Опытные сотрудники Mastersound изготавливают усилители Mastersound Dueventi один за другим с особой тщательностью. Все усилители производятся в собственной лаборатории в Аркуньяно с использованием лучших компонентов и технологий, доступных на рынке, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям, которые не выходят за рамки времени. Если есть возможность приобщаться к итальянскому мастерству каждый день, почему бы не сделать это?
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Mastersound
    RCA
    клеммы, RCA
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    ламповый
    Предусилитель
    15
    30
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    дерево, металл
    Италия
