Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Интегральный усилитель Mastersound Duetrenta Black Wood
940 500 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Mastersound Duetrenta представляет собой ламповый интегрированный усилитель с выходной мощностью 33 Вт на канал в тетродном режиме и 16 Вт на канал в триодном. Как и другие усилители Mastersound, эта модель работает в чистом классе A. В схеме Duetrenta задействованы две лампы ECC802 и четыре KT120, все соединения, как заявляет производитель, сделаны вручную. Для стабильной работы ламп инженеры разработали оригинальную схему автоматического смещения.
  • мощность: 2×33 Вт в пентодной конфигурации;
  • мощность: 2×16 Вт в триодной конфигурации;
  • комплектуемые лампы: 2 х ECC802 — 4 x KT120;
  • выходной трансформатор: MastersounD;
  • фонокорректор ММ;
  • автоматическое смещение.
На задней панели расположены позолоченные терминалы для подключения колонок (4 Ом/8 Ом) и четыре входа RCA, включая разъем Phono для LP-проигрывателя (MM). Также сзади имеется тумблер для переключения режима. На фасаде есть селектор входов и ручка громкости. Корпус усилителя отделан натуральным ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали.
Одним из важнейших компонентов при создании хорошего лампового усилителя является выходной трансформатор. В MastersounD выходные трансформаторы наматываются по одному вручную на механическом намоточном станке, основываясь на опыте, увлечении и исследованиях г-на Чезаре Санавио.
Затем он передал эти знания своему сыну, мистеру Лучано Санавио, который удивительным образом преуспел в решении сложной задачи по дальнейшему совершенствованию технологии. и представил инновационную и уникальную технологию изготовления, которая делает выходной трансформатор MastersounD уникальным в мире.
​Эта драгоценная традиция является краеугольным камнем выдающегося качества наших усилителей, которые обеспечивают исключительную производительность благодаря специальным выходным трансформаторам. Великолепная динамика, мощность и гармоническое богатство - вот характеристики, которыми может и должен обладать ламповый усилитель класса А без классических ограничений, налагаемых традиционными выходными трансформаторами. Благодаря этому мастерскому звуку он очень тщательно хранит свой секрет.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    33
    16
    RCA
    RCA
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    ламповый
  • Предусилитель
    8
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    дерево
    Италия
940 500 руб.
