Интегральный усилитель Mastersound Compact 300B Black Wood
1 270 700 руб.
Код товара: 153495
    Интегрированный ламповый усилитель MastersounD Compact 300B высшего класса с пультом ДУ. В схеме Compact 300B использованы аудиофильские лампы - две ECC802, две 6SN7 GT и две 300B, а все соединения сделаны вручную. Этот усилитель отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
    • выходная мощность: 2 х 15 Вт – в триодном режиме;
    • отобранная пара ламп - триодов 300 B;
    • отобранная пара пре-драйверных ламп 2 x ECC 802;
    • отобранная пара драйверных ламп 2 x 6SN7 EH;
    • отрицательная обратная связь – отсутствует (0 дБ);
    • выходной трансформатор: MastersounD;
    • встроенный ММ фонокорректор.
    Интегрированный усилитель Compact 300 B представляет собой кульминацию коллективного ноу-хау и опыта, накопленного всеми, кто работает в компании Mastersound. Полное отсутствие обратной связи в Compact 300 B делает этот усилитель чрезвычайно быстрым, с просто потрясающей звуковой сценой. Новый каскад предусиления Compact 300 B создан в результате упорных исследований. В сочетании с уникальным выходным трансформатором Mastersound и с прямонакальными триодными лампами 300 B, работающими параллельно в чистом классе А, этот усилитель обеспечивает создание подлинно впечатляющего звучания.
    Для стабильной и долговечной работы всех ламп разработана оригинальная схема полуавтоматической установки смещения. На печатной плате Compact 300 B используются дорожки проводников с 24-каратным покрытием чистого золота. И наконец, конденсаторы высокого качества сконструированы и изготовлены исключительно для MasterSound.
    Внутренние компоненты
    Высочайшему качеству интегрированного усилителя Compact 300 B способствует максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов и материалов. Продукт прошел все строгие тесты на качество с превосходными результатами и теперь готов предложить вам много лет приятного прослушивания. Новый усилитель следует включать на низком уровне громкости; это позволит вам насладиться впечатляющей музыкальностью и звуком высокого разрешения.
    Как и все усилители итальянской компании Mastersound, интегрированный усилитель Compact 300B работает в чистом классе A. В схеме Compact 300B использованы аудиофильские лампы - две ECC802, две 6SN7 GT и две 300B, а все соединения сделаны вручную на собственной фабрике. Для стабильной работы всех ламп разработана оригинальная схема автоматической установки смещения.
    Этот усилитель также отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Достижению высочайшего качества звука способствует и максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
    Выходной трансформатор
    Одним из важнейших компонентов при создании хорошего лампового усилителя является выходной трансформатор. В MastersounD выходные трансформаторы наматываются вручную по одному на механическом намоточном станке, основываясь на опыте, увлеченности и исследованиях г-на Чезаре Санавио.
    Затем он передал эти знания своему сыну, мистеру Лучано Санавио, который удивительным образом преуспел в решении сложной задачи по дальнейшему совершенствованию технологии. и представил инновационную и уникальную технологию изготовления, которая делает выходной трансформатор MastersounD уникальным в мире.
    Эта драгоценная традиция является краеугольным камнем выдающегося качества усилителей, которые обеспечивают исключительную производительность благодаря специальным выходным трансформаторам. Великолепная динамика, мощность и гармоническое богатство - вот характеристики, которыми может и должен обладать ламповый усилитель класса А без классических ограничений, налагаемых традиционными выходными трансформаторами.
    Специально подобранные лампы
    Выбор ламп MastersounD является результатом многолетних исследований лучших производителей вакуумных ламп по всему миру. Эти постоянные исследования позволяют нам всегда выбирать лучшие лампы с точки зрения качества звука. Отобранные лампы проходят тщательный контроль качества для обеспечения максимальной надежности и производительности.
    После их установки в усилители два канала тщательно выравниваются по длине волны. Этот шаг необходим для идеального стереофонического прослушивания. Затем лампы тестируются на усилителях в течение почти 48 часов, прежде чем их упаковывают и отправляют по всему миру.
    Корпус как часть звука
    Натуральное дерево, тонко обработанное итальянскими мастерами, придает усилителям звука Master их итальянский стиль, делая их уникальными и неподвластными времени. Корпус изготовлен из металла, материала, который не только требует меньше энергии и тепла для производства, но и является по-настоящему экологичным, поскольку его можно переплавлять и использовать повторно. Корпус усилителя отделан натуральным итальянским ореховым шпоном, алюминиевые детали отшлифованы вручную, а шасси выполнено из антимагнитной нержавеющей стали марки AISI 304.
    С 1994 года Mastersound производит высококачественные аудиокомпоненты непревзойденного качества. С самого начала целью rкомпании было создать идеальное сочетание звука высочайшего качества. Опытные сотрудники Mastersound изготавливают усилители Mastersound Dueventi один за другим с особой тщательностью. Все усилители производятся в собственной лаборатории в Аркуньяно с использованием лучших компонентов и технологий, доступных на рынке, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям, которые не выходят за рамки времени. Если есть возможность приобщаться к итальянскому мастерству каждый день, почему бы не сделать это?
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Mastersound
    15
    RCA,
    клеммы
    Схемотехника
    ламповый
    8
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    портативный
    Количество каналов
    2
    дерево, алюминий, сталь
    Италия
