Mastersound Box RC – интегрированный однотактный ламповый усилитель высшего класса, работающий в чистом классе A. Встроенный ММ-фонокорректор, пульт ДУ в комплекте.
- выходная мощность: 2 х 35 Вт;
- тип используемых ламп: 2 x ECC802, 6 х EL34;
- автоматическая регулировка смещения (Automatic Bias);
- выходной трансформатор: MastersounD;
- встроенный ММ фонокорректор.
В отличие от остальных моделей, где лампы выставлены напоказ, Mastersound Box RC выполнен в строгом черном закрытом корпусе, который защищает владельца от касания нагретых ламп. На передней панели находятся селектор входов и регулятор громкости.
В схеме усилителя использованы аудиофильские лампы – две ECC802 и шесть EL34, а все соединения сделаны вручную на собственной фабрике. Выходная мощность BoX составляет 2 х 35 Вт, а фирменный выходной трансформатор MastersounD изготовлен вручную на собственной фабрике. Для стабильной работы всех ламп разработана оригинальная схема автоматической установки смещения Automatic Bias.
В комплект входит небольшой пульт дистанционного управления, а в секции предварительного усилителя присутствует фирменный ММ-фонокорректор. Усилитель имеет 3 линейных входа на RCA с позолоченными разъёмами, плюс вход Phono MM для проигрывателей виниловых пластинок. Для подключения акустических систем предусмотрены две пары клемм – на 4 и 8 Ом.
Этот усилитель также отличается необыкновенно широкой, глубокой и сбалансированной звуковой сценой. Достижению высочайшего качества звука способствует и максимально придирчивый отбор индивидуальных компонентов: по критериям высочайшего качества, надежности и доступности с течением времени.
Выходной трансформатор
Одним из важнейших компонентов при создании хорошего лампового усилителя является выходной трансформатор. В MastersounD выходные трансформаторы наматываются вручную по одному на механическом намоточном станке, основываясь на опыте, увлеченности и исследованиях г-на Чезаре Санавио.
Затем он передал эти знания своему сыну, мистеру Лучано Санавио, который удивительным образом преуспел в решении сложной задачи по дальнейшему совершенствованию технологии. и представил инновационную и уникальную технологию изготовления, которая делает выходной трансформатор MastersounD уникальным в мире.
Эта драгоценная традиция является краеугольным камнем выдающегося качества усилителей, которые обеспечивают исключительную производительность благодаря специальным выходным трансформаторам. Великолепная динамика, мощность и гармоническое богатство - вот характеристики, которыми может и должен обладать ламповый усилитель класса А без классических ограничений, налагаемых традиционными выходными трансформаторами.
Специально подобранные лампы
Выбор ламп MastersounD является результатом многолетних исследований лучших производителей вакуумных ламп по всему миру. Эти постоянные исследования позволяют нам всегда выбирать лучшие лампы с точки зрения качества звука. Отобранные лампы проходят тщательный контроль качества для обеспечения максимальной надежности и производительности.
После их установки в усилители два канала тщательно выравниваются по длине волны. Этот шаг необходим для идеального стереофонического прослушивания. Затем лампы тестируются на усилителях в течение почти 48 часов, прежде чем их упаковывают и отправляют по всему миру.
Корпус как часть звука
Натуральное дерево, тонко обработанное итальянскими мастерами, придает усилителям звука Master их итальянский стиль, делая их уникальными и неподвластными времени. Корпус изготовлен из стали, материала, который не только требует меньше энергии и тепла для производства, но и является по-настоящему экологичным, поскольку его можно переплавлять и использовать повторно.
С 1994 года Mastersound производит высококачественные аудиокомпоненты непревзойденного качества. С самого начала целью rкомпании было создать идеальное сочетание звука высочайшего качества. Опытные сотрудники Mastersound изготавливают усилители Mastersound Dueventi один за другим с особой тщательностью. Все усилители производятся в собственной лаборатории в Аркуньяно с использованием лучших компонентов и технологий, доступных на рынке, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям, которые не выходят за рамки времени. Если есть возможность приобщаться к итальянскому мастерству каждый день, почему бы не сделать это?
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
