Беспроводные полноразмерные наушники
Лучший радиус приёма сигнала и емкий встроенный аккумулятор с нашим фирменным богатым звуком.
Полноразмерные наушники MW60 — апофеоз беспроводных разработок Master&Dynamic, инструмент, который позволит вам сконцентрироваться, вдохновиться и перенестись мыслями куда угодно. Рассчитанные на десятилетия эксплуатации, эти складные наушники сделаны только из лучших материалов, и настроены так, чтобы создавать глубокий, теплый звук.
В них долговечные и стильные, ожидающие патента, детали из нержавеющей стали сочетаются с цельноалюминиевой антенной, форма которой идеально дополняет функцию и дает лучший в своем классе радиус приема сигнала.
Техническое совершенство
В число технических особенностей входит радиус приема сигнала, в четыре раза больший среднего по отрасли, и аккумулятор на 16 часов работы — и все это в сочетании с минималистичным индустриальным дизайном и нашим фирменным насыщенным звуком.
Крупнозернистая высококачественная кожа
Внешняя часть оголовья и чаш отделаны прочной воловьей кожей, амбушюры и внутренняя часть оголовья — мягкой ягнячьей
Складные шарниры из нержавеющей стали
Все подверженные износу части выполнены из прочной нержавеющей стали,
Кастомные неодимовые драйверы
Драйверы на неодимовых магнитах с высокими характеристиками диаметром 45 мм
Машинно обработанная алюминиевая антенна
Лучший в своем классе радиус приема сигнала
Тактильные кнопки управления
Интуитивно расположенные кнопки открывают особый уровень удобства
Всенаправленныйи встроенный микрофон
Шумоподавляющий микрофон передает звук с превосходной чистотой
Настоящие амбушюры из ягнячьей кожи
Запоминающий форму пеноматериал, обтянутый мягкой кожей, создают несравненный комфорт и легкость, а также снимаются для чистки или замены
Особенности
- Аккумулятор на 16 часов
- Bluetooth 4.1 с поддержкой aptX
- 5 - 25000 Гц
- Пассивный режим по кабелю 3,5 мм, когда отключен Bluetooth
Комплектация
- Наушники
- Чехол
- Кабель 3,5 мм
- Кабель USB для зарядки
- Чехол для кабеля
- Инструкция
Комплектация
- Наушники
- Тканевый мешочек для наушников
- Тканевый мешочек для кабеля
- Кейс для кабеля
- Кабель 1,25м
- Mirco USB кабель зарядки
- Переходник 3,5мм на 6,3мм
