Беспроводные наушники Master&Dynamic MW60 S2
Код товара: 91447
    Беспроводные полноразмерные наушники
    Лучший радиус приёма сигнала и емкий встроенный аккумулятор с нашим фирменным богатым звуком.
    Полноразмерные наушники MW60 — апофеоз беспроводных разработок Master&Dynamic, инструмент, который позволит вам сконцентрироваться, вдохновиться и перенестись мыслями куда угодно. Рассчитанные на десятилетия эксплуатации, эти складные наушники сделаны только из лучших материалов, и настроены так, чтобы создавать глубокий, теплый звук.
    В них долговечные и стильные, ожидающие патента, детали из нержавеющей стали сочетаются с цельноалюминиевой антенной, форма которой идеально дополняет функцию и дает лучший в своем классе радиус приема сигнала.
    Техническое совершенство
    В число технических особенностей входит радиус приема сигнала, в четыре раза больший среднего по отрасли, и аккумулятор на 16 часов работы — и все это в сочетании с минималистичным индустриальным дизайном и нашим фирменным насыщенным звуком.
    Крупнозернистая высококачественная кожа
    Внешняя часть оголовья и чаш отделаны прочной воловьей кожей, амбушюры и внутренняя часть оголовья — мягкой ягнячьей
    Складные шарниры из нержавеющей стали
    Все подверженные износу части выполнены из прочной нержавеющей стали,
    Кастомные неодимовые драйверы
    Драйверы на неодимовых магнитах с высокими характеристиками диаметром 45 мм
    Машинно обработанная алюминиевая антенна
    Лучший в своем классе радиус приема сигнала
    Тактильные кнопки управления
    Интуитивно расположенные кнопки открывают особый уровень удобства
    Всенаправленныйи встроенный микрофон
    Шумоподавляющий микрофон передает звук с превосходной чистотой
    Настоящие амбушюры из ягнячьей кожи
    Запоминающий форму пеноматериал, обтянутый мягкой кожей, создают несравненный комфорт и легкость, а также снимаются для чистки или замены
    Самые продвинутые наушники нашего времени
    • Аккумулятор на 16 часов
    • Bluetooth 4.1 с поддержкой aptX
    • 5-25000 Гц
    • Пассивный режим по кабелю 3,5 мм, когда отключен Bluetooth
    • Наушники
    • Тканевый мешочек для наушников
    • Тканевый мешочек для кабеля
    • Кейс для кабеля
    • Кабель 1,25м
    • Mirco USB кабель зарядки
    • Переходник 3,5мм на 6,3мм
      беспроводные
      4.1
    • Поддержка кодеков
      AptX
      45
    • Отсоединяемый кабель
      1.25
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      16
      металл, пластик
      кожа
      brown
    • Разъем для зарядки
      Master & Dynamic MW60
