Беспроводные наушники Master&Dynamic MW60 G1
Код товара: 101878
    Master&Dynamic MW60
    Беспроводные полноразмерные наушники
    Лучший радиус приёма сигнала и емкий встроенный аккумулятор с нашим фирменным богатым звуком.
    Полноразмерные наушники MW60 — апофеоз беспроводных разработок Master&Dynamic, инструмент, который позволит вам сконцентрироваться, вдохновиться и перенестись мыслями куда угодно. Рассчитанные на десятилетия эксплуатации, эти складные наушники сделаны только из лучших материалов, и настроены так, чтобы создавать глубокий, теплый звук.
    В них долговечные и стильные, ожидающие патента, детали из нержавеющей стали сочетаются с цельноалюминиевой антенной, форма которой идеально дополняет функцию и дает лучший в своем классе радиус приема сигнала.
    Техническое совершенство
    В число технических особенностей входит радиус приема сигнала, в четыре раза больший среднего по отрасли, и аккумулятор на 16 часов работы — и все это в сочетании с минималистичным индустриальным дизайном и нашим фирменным насыщенным звуком.
    Крупнозернистая высококачественная кожа
    Внешняя часть оголовья и чаш отделаны прочной воловьей кожей, амбушюры и внутренняя часть оголовья — мягкой ягнячьей
    Master&Dynamic MW60
    Складные шарниры из нержавеющей стали
    Все подверженные износу части выполнены из прочной нержавеющей стали,
    Кастомные неодимовые драйверы
    Драйверы на неодимовых магнитах с высокими характеристиками диаметром 45 мм
    Машинно обработанная алюминиевая антенна
    Лучший в своем классе радиус приема сигнала
    Тактильные кнопки управления
    Интуитивно расположенные кнопки открывают особый уровень удобства
    Всенаправленныйи встроенный микрофон
    Шумоподавляющий микрофон передает звук с превосходной чистотой
    Настоящие амбушюры из ягнячьей кожи
    Запоминающий форму пеноматериал, обтянутый мягкой кожей, создают несравненный комфорт и легкость, а также снимаются для чистки или замены
    Самые продвинутые наушники нашего времени
    • Аккумулятор на 16 часов
    • Bluetooth 4.1 с поддержкой aptX
    • 5...25000 Гц
    • Пассивный режим по кабелю 3,5 мм, когда отключен Bluetooth
    Коммутация
    Наушники Тканевый мешочек для наушников Тканевый мешочек для кабеля Кейс для кабеля Кабель 1,25м Mirco USB кабель зарядки Переходник 3,5мм на 6,3мм
    Master & Dynamic
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    AptX
    Съемный кабель
    Складная конструкция
    Вид беспроводных наушников
    металл, пластик
    кожа
    gray
    USB Micro
    Master & Dynamic MW60
