Master & Dynamic MW50+ — черные беспроводные наушники «два в одном», предлагающие две пары съемных амбушюр для большей универсальности. Обеспечивают богатый и детализированный звук при прослушивании на ходу. Полноразмерные амбушюры отличаются полной шумоизоляцией для отсечения фоновых звуков.
В чашках находятся мощные 40-миллиметровые динамики с бериллиевыми мембранами. Выдается насыщенный и теплый звук, рабочий диапазон частот — от 5 до 30 000 Гц. Встроен двойной всенаправленный микрофон для шумоизоляции, высокой четкости и использования наушников в качестве гарнитуры. Сигнал передается по Bluetooth 4.1 (поддержка кодека aptX). При этом встроенный аккумулятор рассчитан на 16 часов работы. Возможно и проводное подсоединение через стандартный аудиоразъем размером 3,5 мм. Также имеется порт USB-C для зарядки и обновления ПО.
Компоненты конструкции, подвергающиеся значительной нагрузке, изготовлены из стали (нержавеющей) и имеют черное покрытие. Для отделки наушников использована кожа такого же цвета: прочная воловья для наружной части оголовья и чашек и более мягкая овечья для внутренней стороны оголовья и амбушюров. Последние выполнены из вспененного материала с эффектом памяти. В набор, кроме кабелей с разъемом 3,5 мм и портом USB-C, входит мягкий чехол для наушников и жесткие футляры для амбушюр и кабелей.
- техническое совершенство;
- крупнозернистая высококачественная кожа;
- поворотно-складные шарниры из нержавеющей стали;
- машинно обработанная алюминиевая антенна;
- кастомные бериллиевые драйверы;
- настоящие амбушюры из ягнячьей кожи;
- тактильные кнопки управления;
- всенаправленные два встроенных микрофона;
- аккумулятор на 16 часов;
- bluetooth 4.1 с поддержкой aptx;
- частотный диапазон 5...30000 гц;
- наушники;
- кабель для зарядки;
- 2 пары амбушюр;
- аудио кабель;
- чехол;
