Элементы громкоговорителя Renaissance ESL 15A
Статор, изготовленный по передовой технологии MicroPerf и заслоняющий меньше поверхности электростатической диафрагмы, чем статор любого другого излучателя такой же площади. Электростатическая панель усиленной конструкции с жесткими прокладками ClearSpar™, позволяющими точно выдерживать натяжение вакуумно-ламинированной мембраны, не портя красивый, «просвечивающий» дизайн устройства. Электростатическая панель XStat колонки Renaissance ESL 15A соединена с узлом НЧ-драйверов посредством модернизированной фирменной рамы AirFrame Blade.
- клеммы винтовые;
- акустическое оформление электростатические;
- количество полос 2;
- количество динамиков 3;
- ВЧ излучатель излучающая поверхность;
- НЧ излучатель конусный.
Низкочастотный узел
Полностью переработанный НЧ-узел колонки Renaissance ESL 15A раскачивается парой новых 500-ваттных усилителей класса D, управляется 24-битным DSP-процессором Vojtko™ и системой коррекции акустических свойств помещения (ARC™ — Anthem Room Correction).
Cистема Anthem Room Correction
Cистема изменяет амплитудно-частотную характеристику в зависимости от выходного сигнала электростатической панели, что позволяет достичь в реальном помещении рабочих параметров, демонстрируемых колонкой в тестовой лаборатории Martin Logan.
Сверхжесткая рама AirFrame Blade
Рама изготовляется методом высокоточной экструзии из алюминиевого сплава, применяемого в аэрокосмической отрасли. Данный материал вкупе с методом его обработки делает раму чрезвычайно жесткой. Рама не заслоняет рабочую поверхность панели и не ухудшает дипольное излучение НЧ-драйверов. Кроме того, она обеспечивает электрическую и акустическую изоляцию, минимизируя интермодуляционные искажения от вибраций и резонансов. Дизайн рамы AirFrame Blade способствует улучшению образности звучания, отработке тончайших его нюансов, точности и эффективности работы громкоговорителя.
Электростатическая панель, выполненная по технологии CLS
Технология CLS (Curvilinear Line Source; в дословном переводе «криволинейный источник звука») — неотъемлемая составляющая всех электростатических громкоговорителей, выпускаемых компанией Martin Logan. В результате фирменного производственного метода панель получается слегка изогнутой в горизонтальной плоскости. Этот уникальный прием позволяет, не ухудшая общего качества звучания, воспроизвести — путем увеличения излучающей поверхности — больше нюансов на высоких частотах.
Технология воспроизведения баса PoweredForce Forward™
Технология воспроизведения баса PoweredForce Forward™ сочетает две инновационные разработки компании Martin Logan: PoweredForce, позволяющую НЧ-узлу малого объема четко воспроизводить бас значительной громкости, и ForceForward, которая радикально снижает отражения от передней стены, ухудшающие качество звучания.
Технология PoweredForce Forward использует кроссовер передовой топологии и методы изменения фазы излучения НЧ-драйверов в зависимости от времени, что позволяет свести к минимуму энергию нежелательных отражений. Путем практически полной ликвидации отражений от передней стены и работая в тандеме с электростатической панелью, технология PoweredForce Forward делает АС менее требовательной к размещению и улучшает реализм воспроизведения записей с любого источника.
Технологии мощного и точного баса
Глубина узла НЧ-драйверов громкоговорителя линейки Masterpiece тщательно рассчитана, чтобы полностью раскрыть преимущества технологий PoweredForce и ForceForward. В результате повышается как мощность, так и точность баса. В совокупности с системой Anthem Room Correction (ARC™) эти технологии позволяют достичь высокого уровня точности отработки низких частот. Габариты корпуса НЧ-излучателей АС линейки Masterpiece рассчитаны так, чтобы басовые драйверы, объем, на который они работают, и усилители для системы PoweredForce идеально взаимодействовали друг с другом. Каждому драйверу отводится значительный объем корпуса (предусмотрены две закрытые камеры, по одной на драйвер), а также мощный усилительный тракт, что наделяет громкоговорители линейки Masterpiece с активными НЧ-излучателями способностью воспроизводить басы самого низкого регистра без потерь.
- акустическая система - 2 шт.;
- кабель питания;
- шипы для монтажа;
