Напольная акустика
Martin Logan Neolith Desert Silver
13 500 000 руб.
    Martin Logan Neolith является кульминацией развития аудио технологий за прошедшие тридцать лет, позволяющих добиться от новой акустической системы отличной производительности, превзошедшей ставшие уже легендой акустику Statement Evolution 2, а по вдохновению звучания – Monolith. Для сравнения, в Martin Logan Neolith используется 22 x 48 - дюймовый электростатический драйвер, излучающая поверхность которого превосходит модель предыдущего поколения Statement Evolution 2 на 35%.
    • напольная, пассивная, фазоинверторного типа;
    • тип излучателей электростатические;
    • количество полос 3;
    • рекомендуемая мощность усилителя 20-1300 Вт;
    • диапазон воспроизводимых частот 23-22000 Гц (±3 дБ);
    • чувствительность 90 дБ;
    • частота кроссовера 60, 250–400 Гц;
    • импеданс 4 Ом;
    • разъем для подключения к усилителю мощности винтовой;
    • ВЧ-излучатель XStat ™ CLS ™ электростатический преобразователь, размеры панели 48"x22"(122x56 см), площадь излучения 1056 in² (6832 см²);
    • НЧ-излучатель 305, 381 мм;
    • шипы есть;
    • раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring);
    • материал корпуса полимер из фенольно-альдегидной смолы;
    • кроссовер высоких частот: 1% резисторы, установленные на радиаторах, полипропиленовые конденсаторы, индукторы с воздушным сердечником, двойные тороидальные аудиопреобразователи для возбуждения электростатического элемента, вывод через перемычки.
    В дополнение к электростатической панели акустика оснащена 15-дюймовым динамиком с тыльной стороны и 12-дюймовым с фронтальной, такая конструкция еще более позволяет бесшовно расширить средние и низкие частоты, обеспечивая глубокий и мощный, чрезвычайно точный и динамичный бас с частотой вплоть до 23 Гц, а в целом создать практически «живой» звук, максимально приближенный к оригиналу и точным определением каждого инструмента участвующего в мелодии.
    В настоящее время Neolith, по заверению представителей Martin Logan, является самой большой акустикой с электростатической излучающей поверхностью, а использование криволинейного электростатического излучателя позволяет создать всеохватывающую трехмерную звуковую сцену.
    Уникальные электростатические драйвера с контролируемой дисперсией способны воспроизводить почти весь спектр слышимых аудиоволн и практически полностью нивелировать нежелательные акустические взаимодействия в комнате. В колонках будут использоваться тщательно подбираемые под каждую модель и драйвер параметры кроссовера, позволяя установить новые нормы для динамического диапазона, точности и пропускной способности.
    Neolith является полностью пассивной акустикой, предоставляя пользователю на выбор возможность подключения по одному аудиокабелю или используя Bi-Amp соединение для получения более мощного и производительного аудиофильского звучания за счет использования дополнительных ламповых или дискретных усилителей соответствующего класса.
    По утверждению представителей компании, корпус акустики изготовлен из композитных материалов очень высокой плотности и массы, позволяя свести к минимуму паразитные вибрации, появляющихся в результате действия реактивных сил мощных низкочастотных динамиков.
    • ножки;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      305, 381
    • Количество полос
      трехполосная
      22
      дерево, алюминий, углеволокно, полимер
      23
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      США
    13 500 000 руб.
