Напольная акустика Martin Logan Neolith Basalt Black
13 500 000 руб.
Код товара: 118408
    Martin Logan Neolith является кульминацией развития аудио технологий за прошедшие тридцать лет, позволяющих добиться от новой акустической системы отличной производительности, превзошедшей ставшие уже легендой акустику Statement Evolution 2, а по вдохновению звучания – Monolith. Для сравнения, в Martin Logan Neolith используется 22 x 48 - дюймовый электростатический драйвер, излучающая поверхность которого превосходит модель предыдущего поколения Statement Evolution 2 на 35%.
    • напольная, пассивная, фазоинверторного типа;
    • тип излучателей электростатические;
    • количество полос 3;
    • рекомендуемая мощность усилителя 20-1300 Вт;
    • диапазон воспроизводимых частот 23-22000 Гц (±3 дБ);
    • чувствительность 90 дБ;
    • частота кроссовера 60, 250–400 Гц;
    • импеданс 4 Ом;
    • разъем для подключения к усилителю мощности винтовой;
    • ВЧ-излучатель XStat ™ CLS ™ электростатический преобразователь, размеры панели 48"x22"(122x56 см), площадь излучения 1056 in² (6832 см²);
    • НЧ-излучатель 305, 381 мм;
    • шипы есть;
    • раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) ;
    • материал корпуса полимер из фенольно-альдегидной смолы;
    • кроссовер высоких частот: 1% резисторы, установленные на радиаторах, полипропиленовые конденсаторы, индукторы с воздушным сердечником, двойные тороидальные аудиопреобразователи для возбуждения электростатического элемента, вывод через перемычки;
    • размеры (ШхВхГ) 769x1899x870 мм.
    В дополнение к электростатической панели акустика оснащена 15-дюймовым динамиком с тыльной стороны и 12-дюймовым с фронтальной, такая конструкция еще более позволяет бесшовно расширить средние и низкие частоты, обеспечивая глубокий и мощный, чрезвычайно точный и динамичный бас с частотой вплоть до 23 Гц, а в целом создать практически «живой» звук, максимально приближенный к оригиналу и точным определением каждого инструмента участвующего в мелодии.
    В настоящее время Neolith, по заверению представителей Martin Logan, является самой большой акустикой с электростатической излучающей поверхностью, а использование криволинейного электростатического излучателя позволяет создать всеохватывающую трехмерную звуковую сцену.
    Уникальные электростатические драйвера с контролируемой дисперсией способны воспроизводить почти весь спектр слышимых аудиоволн и практически полностью нивелировать нежелательные акустические взаимодействия в комнате. В колонках будут использоваться тщательно подбираемые под каждую модель и драйвер параметры кроссовера, позволяя установить новые нормы для динамического диапазона, точности и пропускной способности.
    Neolith является полностью пассивной акустикой, предоставляя пользователю на выбор возможность подключения по одному аудиокабелю или используя Bi-Amp соединение для получения более мощного и производительного аудиофильского звучания за счет использования дополнительных ламповых или дискретных усилителей соответствующего класса.
    По утверждению представителей компании, корпус акустики изготовлен из композитных материалов очень высокой плотности и массы, позволяя свести к минимуму паразитные вибрации, появляющихся в результате действия реактивных сил мощных низкочастотных динамиков.
    • ножки;
    Martin Logan
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    381 , 305
    Количество полос
    трехполосная
    22
    дерево , полимер , алюминий , углеволокно
    23
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    США
