Напольная акустика
Martin Logan Motion 60XTi Red Walnut
510 000 руб.
    Напольная акустическая система MartinLogan Motion 60XTi имеет трехполосную конфигурацию и предназначена для использования в аудиосистемах высокого класса. Колонки выполнены на базе фирменных динамиков и имеют бескомпромиссную конструкцию, которая разрабатывалась для получения самого лучшего звука при воспроизведении музыки любых жанров. Корпуса MartinLogan Motion 60XTi оснащены глубоким внутренним демпфированием и отличаются качественной внешней отделкой. Сравнительно узкая передняя панель колонок позволяет им хорошо смотреться в интерьере, однако за счет значительной глубины корпуса достигается необходимый для получение глубоких низких частот внутренний объем. Для придания MartinLogan Motion 60XTi необходимой устойчивости шипы-опоры вынесены за пределы нижней панели на надежных держателях.
    • мощность рекомендуемая, Вт 20 - 400;
    • чувствительность, дБ 94;
    • сопротивление, Ом 4;
    • частотный диапазон, Гц - кГц 35 - 25;
    • количество динамиков, шт 4;
    • количество полос, шт 3;
    • динамик ВЧ Folded Motion XT 11.4 см х 7 см;
    • динамик СЧ 1 х 16.5 см, алюминиевый конус;
    • динамик НЧ 2 х 20.3 см, алюминиевый конус;
    • фазоинвертор Тыловой;
    • частота раздела кроссовера, Гц/кГц 400 / 2200 Гц;
    • подключение bi-wiring/ampling.
    MartinLogan Motion 60XTi оснащены двумя низкочастотными динамиками диаметром 8 дюймов, диффузоры которых выполнены из алюминия и оснащены жестким пылезащитным колпачком. Динамики смонтированы на литых алюминиевых шасси и нагружены на внутреннюю акустическую камеру ассиметричной формы. Камера оснащена двойным фазоинвертором, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель.
    Среднечастотный динамик в колонках имеет диаметр 6.5-дюйма и также оборудован алюминиевым диффузором. Этот излучатель установлен на литом шасси из полипропилена, которое обладает наилучшими антирезонансными характеристиками в заданном частотном диапазоне. Динамик нагружен на собственную закрытую внутреннюю камеру, что изолирует его от воздействий со стороны НЧ-секции. Фирменный ленточный излучатель Folded Motion XTi обладает очень высокими характеристиками, благодаря чему звучание MartinLogan Motion 60XTi воздушное и детализированное, с точной передачей малейших нюансов исполнения музыки.
    Колонки оснащены разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов аудиофильского класса. Это заказные катушки с воздушным сердечником и пленочные полипропиленовые конденсаторы с низкими потерями сигнала. Для подключения к усилителю служит блок из двух пар заказных позолоченных разъемов.
    Во главе этих АС явно стоит комфортное, длительное, наполненное ритмом прослушивание, которое не будет утомлять излишней резкостью и ненужными акцентами, а позволит сполна насладиться любыми жанрами за бокалом вашего любимого напитка. Детальность звука и нюансы при этом не только не скроются от внимания слушателя, но и добавят изюминку в общую эмоциональность звучания.
    • ножки;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      23
      дерево, алюминий
      35
    • Мощность, Вт
      400
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      94
      США
    510 000 руб.
