Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Центральный канал Martin Logan Motion 50XTi Gloss Black
175 000 руб.
Код товара: 137389
    Martin LoganMotion 50XTi обеспечивает значительное воздействие в многоканальной аудиосистеме, обеспечивая широкую звуковую сцену с мельчайшими деталями, благодаря гофрированному ВЧ диффузору Folded Motion XT и двойным 165 мм алюминиевым диффузорам с фазоинвертором и запатентованному кроссоверу Vojtko. XT означает экстремальность: реалистичные детали молниеносного диффузора Folded Motion XT, открытые и аутентичные средние частоты в сочетании с глубокими музыкальными басами.
    • акустика центрального канала фазоинверторного типа серии Motion;
    • порты фазоинвертора расположены сзади;
    • гофрированный электростатический преобразователь XT высокой частоты (32 м х 61 мм) изготовлен из бумаги;
    • два НЧ диффузора (165 мм) изготовлены из аллюминия на резиновом подвесе;
    • кроссовер Vojtko;
    • заказные винтовые акустические разъёмы;
    • тканевая решётка на магнитах.
    Успех серии Motion напрямую связан с её тесной связью с легендарными ультрасовременными электростатическими громкоговорителями Martin Logan. Желание преобразовать этот уровень производительности в более традиционный громкоговоритель по более доступной цене привело к созданию серии Motion.
    В фирменном ВЧ диффузоре MartinLogan Folded Motion используется диафрагма с чрезвычайно малой массой, которая «сжимает» воздух, поэтому требуется значительно меньший ход, чем у типичного диффузора с 25 мм куполом. Его складчатая конструкция обеспечивает гораздо большую площадь поверхности (по сравнению с обычным 25 мм купольным диффузором), контролируемые характеристики дисперсии и исчезающе низкий уровень искажений.
    Высококачественные позолоченные винтовые акустические клеммы обеспечивают стабильное соединение, обеспечивая при этом широкий спектр соединений. Два набора клеммных колодок обеспечивают двухпроводное соединение для увеличения количества проводников, несущих сигнал, и позволяют напрямую подключать каждую часть кроссовера к усилителю.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      32, 61
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двух с половиной полосная
      МДФ, металл
      50
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      94
      США
