Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Напольная акустика Martin Logan Motion 40i Gloss Black
440 000 руб.
Код товара: 118470
    Напольные колонки Motion 40i
    Секрет выдающейся производительности Motion 40i заключается в его высокочастотном динамике Folded Motion®, 5.5-дюймовом среднечастотном драйвере с алюминиевым диффузором, двойных 6.5-дюймовых низкочастотных динамиках с алюминиевым диффузором и задним расположением фазоинвертора, а также фирменной кроссоверной сети Vojtko. Эта конструкция с двумя низкочастотными динамиками обеспечивает яркое и точное воспроизведение глубоких басов. Motion 40i обеспечивает классическую широкую звуковую сцену за счет переработанного корпуса, включая конструкцию пылезащитного колпачка, стабилизирующего привода, усиленной корзины и низко расположенных вуферов для уменьшения акустически вредного явления, известного как отражение от пола. Корпус колонки имеет усиленную перегородку и тканевую решетку.
    • число полос 3;
    • количество динамиков 4;
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели для НЧ-секции;
    • тип твитера ленточный излучатель Folded Motion, 133 х 44 мм;
    • диаметр и тип СЧ-излучателя 5.5 дюйма, алюминиевый диффузор, полипропиленовая корзина, нагрузка на внутреннюю закрытую камеру;
    • диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 6.5 дюйма, алюминиевый диффузор, полипропиленовая корзина, нагрузка на внутреннюю камеру с фазоинвертом;
    • диапазон частот 40 Гц – 25 кГц (± 3 дБ);
    • чувствительность 92 дБ (2.83 В/1 м);
    • импеданс 4 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя 20 – 300 Вт;
    • звуковая дисперсия 80 х 80 градусов;
    • частота кроссовера 500, 2600 Гц;
    • входные разъемы две пары заказных винтовых клемм;
    • габариты (ШхВхГ) 192 x 1079 x 326 мм;
    • вес 22 кг.
    Звук, вдохновленный электростатическими динамиками
    Успех серии Motion напрямую связан с ее тесной связью с легендарными электростатическими громкоговорителями MartinLogan. Желание преобразовать этот уровень производительности в более традиционный громкоговоритель по более доступной цене побудило первоначальные императивы дизайна, которые создали серию Motion.
    Высокочастотные твитеры Folded Motion®
    Фирменный высокочастотный динамик Folded Motion от MartinLogan использует диафрагму с чрезвычайно низкой массой, которая «сжимает» воздух, что требует значительно меньших отклонений, чем у обычного 1-дюймового купольного твитера. Его сложенная конструкция обеспечивает гораздо большую площадь поверхности (по сравнению с обычным 1-дюймовым купольным твитером), характеристики контролируемой дисперсии и исчезающе низкий уровень искажений. Это чудо аудиоинженерии, способное обеспечить большую часть высокочастотных деталей и скорости большой динамической электростатической панели в небольшом пространстве.
    Мощные среднечастотные и басовые динамики с алюминиевым диффузором
    Специально изготовленные драйверы с низким уровнем искажений сочетают в себе мощные магнитные конструкции с алюминиевыми коническими диафрагмами, чтобы обеспечить мощный ход и звук, сохранить мельчайшие детали басов и максимально увеличить мощность без намека на искажения. Уникальная вогнутая конструкция пылезащитного колпачка усиливает прочность и жесткость конуса.
    Использование алюминия для изготовления конусов увеличивает жесткость и прочность динамиков без увеличения веса. Это, наряду с исключительными демпфирующими свойствами алюминия, обеспечивает плавный, нерезонансный отклик, необходимый для безупречного согласовывания с твитерами Folded Motion с высоким разрешением. Дополнительным преимуществом алюминия является его выдающаяся теплопроводность, которая позволяет диффузорам служить в качестве эффективных радиаторов для звуковых катушек.
    Для обеспечения точности в критически важном СЧ диапазоне среднечастотные динамики оснащены специально разработанной «жесткой» подвеской. Повышение жесткости подвеса увеличивает резонансную частоту динамика и оптимизирует его работу в идеальном диапазоне для воспроизведения средних частот (в отличие от низкочастотного динамика сопоставимого размера).
    Низко расположенные НЧ-динамики минимизируют отражение от пола
    В напольных моделях Motion используется 2.5-полосная конструкция, в которой низкочастотные динамики расположены низко в корпусе и близко к полу. Этот продуманный дизайн направлен на устранение явления, когда звук отражаемый от пола (от динамиков, расположенных выше) и звуки, направленные непосредственно на слушателя, мешают друг другу. Без решения этих проблем слушатели испытали бы раздутые басы или резкое увеличение и уменьшение уровня звука на критических средних частотах. Благодаря продуманной конструкции кроссовера и расположению динамика напольные колонки Motion обеспечивают ровный сбалансированный отклик в области низких и средних частот. Такие решения имеют большое значение при стремлении добиться точного воспроизведения вокала и инструментов, таких как ударные.
    Фирменные кроссоверы Vojtko™
    Акустические системы серии Compact Motion оснащены фирменными кроссоверами Vojtko, в которых используются нестандартные катушки индуктивности с воздушным сердечником, стальные многослойные индукторы с низким DCR, а также полиэфирные пленки и электролитические конденсаторы с низкой DF для бесшовной звуковой презентации.
    Кроссоверы Войтко названы в честь главного звукооператора MartinLogan Джо Войтко. Его уникальный подход к дизайну кроссовера является такой же важной частью «MartinLogan Sound», как и технологии электростатического и складного тонкопленочного драйвера. Кроссовер Войтко - это не столько набор требований к дизайну, сколько философия. Кроссоверы Vojtko сконструированы таким образом, что все драйверы находятся в оптимальном диапазоне частот и сбалансированы друг с другом. Сами драйверы являются такой же частью кроссовера Войтко, как конденсаторы и резисторы. Перед началом проектирования любого кроссовера драйверы тщательно отбираются или разрабатываются для работы в преднамеренном частотном диапазоне с точными и предсказуемыми рабочими параметрами.
    • ножки;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      140
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево, алюминий
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
