Центральный канал Martin Logan Motion 30i Gloss Black
60 000 руб.
Код товара: 137392
    В громкоговорителе Motion 30i два длинноходовых НЧ-драйвера с диффузором из черненого алюминия работают на обращенные назад фазоинверторы, создающие поток воздуха низкой турбулентности. Диаметр диффузоров составляет 5.5 дюймов, драйверы согласованы с ленточным твиттером Folded Motion передовой конструкции, а также используется фирменный кроссовер Vojtko. Motion 30i обеспечивает классическую широкую звуковую сцену за счет переработанного корпуса, включая конструкцию пылезащитного колпачка, стабилизирующего привода и усиленной корзины. Корпус колонки имеет усиленную перегородку и тканевую решетку.
    • акустика центрального канала фазоинверторного типа серии Motion;
    • порты фазоинвертора расположены сзади;
    • гофрированный электростатический преобразователь XT высокой частоты (26 м х 36 мм) изготовлен из бумаги;
    • два НЧ диффузора (140 мм) изготовлены из аллюминия на резиновом подвесе;
    • кроссовер Vojtko;
    • заказные винтовые акустические разъёмы;
    • тканевая решётка на магнитах.
    Успех серии Motion напрямую связан с её тесной связью с легендарными ультрасовременными электростатическими громкоговорителями MartinLogan. Желание преобразовать этот уровень производительности в более традиционный громкоговоритель по более доступной цене привело к созданию серии Motion.
    Фирменный высокочастотный динамик Folded Motion от MartinLogan использует диафрагму с чрезвычайно низкой массой, которая «сжимает» воздух, что требует значительно меньших отклонений, чем у обычного 1-дюймового купольного твитера. Его сложенная конструкция обеспечивает гораздо большую площадь поверхности (по сравнению с обычным 1-дюймовым купольным твитером), характеристики контролируемой дисперсии и исчезающе низкий уровень искажений.
    Высококачественные позолоченные винтовые акустические клеммы обеспечивают стабильное соединение, обеспечивая при этом широкий спектр соединений. Два набора клеммных колодок обеспечивают двухпроводное соединение для увеличения количества проводников, несущих сигнал, и позволяют напрямую подключать каждую часть кроссовера к усилителю.
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      26, 36
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      140
    • Количество полос
      двух с половиной полосная
      МДФ
      65
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      91
      США
