Martin Logan Motion 20i это прежде всего, это фирменные твитеры Folded Motion, обладающие чрезвычайно малой массой диафрагмы и во многом превосходящие, по заверениям производителя, обычные купольные пищалки. Среднечастотные и низкочастотные динамики оснащены диффузорами из алюминия и более мощными магнитными системами. Разделительные фильтры во всех моделях выполнены по фирменной схеме главного разработчика фирмы Джо Войтко, в них используются полипропиленовые и электролитные конденсаторы, а также изготовленные на заказ катушки индуктивности.
- частотный диапазон: 46Гц – 25кГц (±3dB);
- чувствительность: 90 дБ;
- номинальное сопротивление: 5 Ом;
- рекомендуемая мощность: 20Вт – 200Вт;
- совместимость с усилителями, работающими с нагрузкой 4, 6, или 8 Ом (номинальное);
- в высокоточных кроссоверах Войтко применяются катушки индуктивности с воздушным сердечником и пленочные конденсаторы;
- частота раздела кроссовера 500 и 2600 Гц;
- высокочастотный динамик: 1 "х 1.4" (2.6cm х 3.6cm) Folded Motion™ (пленка в форме гармошки 13.3 x 4.4 см);
- НЧ динамики: Два 5-1/2 "(14 см) с алюминиевым диффузором;
- габариты корпуса: В 928 x Ш 173 x Г 297;
- вес: 16.75 кг.
Кроме того, все излучатели подключаются к усилителю через фирменные кроссоверы Vojtko — компания ручается, что, благодаря им, все драйверы находятся в оптимальном диапазоне частот и сбалансированы друг с другом. Кабинеты Motion изготовлены из 18-мм МДФ с передними стенками толщиной в 31 мм. Внешне корпуса выполнены в «чистой» эстетике, без видимых элементов крепежа и оснащены тканевыми грилями на магнитных фиксаторах. Модели имеют тепловую и токовую защиту динамиков, подключение к усилителю осуществляется по схеме Bi-wiring или Bi-amping.
Martin Logan Motion 20i относится к сравнительно бюджетной серии Motion, рассчитанной на широкую аудиторию. Системы собраны в классических по форме корпусах, большая часть которых безупречно отделана под рояльный лак. В качестве акустического оформления разработчики предпочли фазоинвертор, крупный порт которого расположен в самом низу тыловой стенки. Мидбасовых головок здесь две, причём одна из них расположена достаточно близко к полу, что увеличивает отдачу на самых низких частотах. Диаметр каждого драйвера 140 мм, а их диффузоры изготовлены из алюминиевого сплава, сочетающего небольшую массу и высокую жёсткость. Верхушку рабочей полосы воспроизводит фирменный ленточный твитер Folded Motion с достаточно большой по размерам мембраной (133 х 44 мм), которая работает в полосе 2.6 — 25 кГц.
При столь скромных размерах системы могут похвастаться вполне солидной динамикой и высокой разборчивостью звучания на любом уровне громкости. За счёт использования ленточного твитера в СЧ/ВЧ-полосе обеспечиваются превосходная детальность и микродинамика, а звуковое разрешение просто выдающееся. И при этом картина не распадается на отдельные фрагменты, а выстраивается перед слушателем плотным неразрывным полотном. Уверенно преподносится низкочастотный регистр, в котором можно отметить как достаточную глубину басов, так и образцовую скорострельность.
- акустическая система - 2 шт.;
- ножки;
