Напольная акустика Martin Logan Motion 20 Gloss Black
Код товара: 118476
    Напольные акустические системы MartinLogan Motion 20 имеют высоту немногим менее метра, что делает их удобными для размещения в любом интерьере. Колонки обладают очень качественной внешней отделкой с использованием рояльного лака и натурального дерева. Корпус MartinLogan Motion 20 изготовлен из MDF значительной толщины и дополнен внутренним демпфированием, устраняющим вибрации и окрашивание звука на высокой громкости звука.
    • фирменные излучатели, в том числе, ленточный твитер;
    • внутренние камеры для НЧ и СЧ-секций;
    • разделительные фильтры из компонентов высокого класса;
    • фазоинвертор на задней панели для НЧ-секции;
    • ленточный излучатель Folded Motion;
    • НЧ динамик 5.5", алюминиевый диффузор, полипропиленовая корзина, нагрузка на внутреннюю камеру с фазоинвертом.
    Колонки имеют трехполосную конфигурацию и оснащены двумя одинаковыми НЧ/СЧ динамиками, каждый из которых нагружен на собственную внутреннюю акустическую камеру. Отсек для басовика, находящегося в нижней части передней панели, оснащен обратным фазоинвертором. Отверстие последнего имеет увеличенный диаметр для свободного прохождения воздушного потока без образования завихрений и связанных с ними шумов.
    Динамик в колонках MartinLogan Motion 20 имеют диаметр 5.5 дюйма и оснащен алюминиевыми диффузорами с жестким пылезащитным колпачком. Такая конструкция позволяет погасить нежелательные резонансы при быстром перемещении мембраны, что делает звучание АС нейтральным и детализированным на высокой громкости звука. Высокие частоты в колонках воспроизводит фирменный ленточный твитер Folded Motion, обеспечивающий воздушное и прозрачное звучание. Как и в остальных моделях серии, разделительный фильтр в MartinLogan Motion 20 выполнен на базе компонентов аудиофильского класса и обладает минимальными искажениями и стабильным импедансом во всем диапазоне рабочих частот. Колонки оснащены блоком входных разъемов, выполненным с использованием заказных винтовых клеем, и подходящим для подключения по схеме Bi-Wiring/ Bi-Amping.
    Колонки MartinLogan Motion 20 являются легкой нагрузкой для любых моделей современных AV-ресиверов и усилителей высокого класса, и отлично подходят для прослушивания музыки любых жанров. Эта акустика удобна для размещения в гостиных и комнатах, и станет основой отличной аудиосистемы, отвечающей запросам самых требовательных меломанов.
    Martin Logan
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    44
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    140
    Количество полос
    трехполосная
    дерево
    46
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    США
