Полочная акустика Martin Logan Motion 15i Gloss Black
60 000 руб.
    Полочные колонки Motion 15i
    Аккуратно собранные MartinLogan Motion 15i сразу привлекают внимание необычным набором излучателей. В отличие от большинства участников в ВЧ-звене здесь используется дорогой ленточный твитер с повышенным звуковым разрешением. По сравнению с купольными головками такое решение обеспечивает заметно лучшие импульсные показатели (за счёт минимальной массы подвижной системы) и расширенную рабочую полосу. В нижней части установлен 133-миллиметровый низкочастотный драйвер собственной конструкции с диффузором из алюминиевого сплава и фазовыравнивающим колпачком. Более детальный анализ драйвера выявил наличие у последнего литой корзины и особой асимметричной обратной камеры, эффективно гасящей тыловые колебания.
    Характеристики:
    • диапазон частот 60 Гц - 25000 Гц (+/- 3 дБ);
    • НЧ-динамик 5.25";
    • ВЧ-динамик 1" x 1,4" (ленточный);
    • сопротивление 5 Ом;
    • чувствительность 92 дБ;
    • частота кроссовера 2700 Гц;
    • рекомендуемая мощность усилителя 20 - 200 Вт;
    • габариты (Ш х В х Г) 173 х 290 х 240 мм;
    • вес 5.4 кг.
    Форма корпусов продумана таким образом, чтобы снизить влияние стоячих волн на работу НЧ-динамика. Конечно, в данном случае речь не идет о полном избавлении от прямых углов, однако верхняя покатая панель – это уже весьма хорошо. Высокочастотный диапазон озвучивает ленточный твитер, а снизу до 2 700 Гц работает небольшой басовик. Несмотря на свои скромные размеры он способен переваривать достаточно высокий уровень подводимой мощности, благодаря алюминиевому диффузору, широкому подвесу и солидной литой корзине. Фазоинвертор выведен на заднюю стенку корпуса, его отверстие расположено точно напротив магнита пищалки.
    Успех серии Motion напрямую связан с ее тесной связью с легендарными электростатическими громкоговорителями MartinLogan. Желание преобразовать этот уровень производительности в более традиционный громкоговоритель по более доступной цене побудило первоначальные императивы дизайна, которые создали серию Motion.
    Высокочастотные твитеры Folded Motion®
    Фирменный высокочастотный динамик Folded Motion от MartinLogan использует диафрагму с чрезвычайно низкой массой, которая «сжимает» воздух, что требует значительно меньших отклонений, чем у обычного 1-дюймового купольного твитера. Его сложенная конструкция обеспечивает гораздо большую площадь поверхности (по сравнению с обычным 1-дюймовым купольным твитером), характеристики контролируемой дисперсии и исчезающе низкий уровень искажений. Это чудо аудиоинженерии, способное обеспечить большую часть высокочастотных деталей и скорости большой динамической электростатической панели в небольшом пространстве.
    Мощные среднечастотные и басовые динамики с алюминиевым диффузором
    Специально изготовленные драйверы с низким уровнем искажений сочетают в себе мощные магнитные конструкции с алюминиевыми коническими диафрагмами, чтобы обеспечить мощный ход и звук, сохранить мельчайшие детали басов и максимально увеличить мощность без намека на искажения. Уникальная вогнутая конструкция пылезащитного колпачка усиливает прочность и жесткость конуса.
    Использование алюминия для изготовления конусов увеличивает жесткость и прочность динамиков без увеличения веса. Это, наряду с исключительными демпфирующими свойствами алюминия, обеспечивает плавный, нерезонансный отклик, необходимый для безупречного согласования с твитерами Folded Motion с высоким разрешением. Дополнительным преимуществом алюминия является его выдающаяся теплопроводность, которая позволяет диффузорам служить в качестве эффективных радиаторов для звуковых катушек.
    Фирменные кроссоверные сети Vojtko
    Акустические системы серии Compact Motion оснащены фирменными кроссоверными сетями Vojtko, в которых используются нестандартные катушки индуктивности с воздушным сердечником, стальные многослойные индукторы с низким DCR, а также полиэфирные пленки и электролитические конденсаторы с низкой DF для бесшовной звуковой презентации.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      дерево, алюминий
      60
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      92
      США
    60 000 руб.
