Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Martin Logan Impression ESL 11A Basalt Black
1 558 000 руб.
Код товара: 118453
    Гибридная напольная система MartinLogan Impression ESL 11A Gloss Black из легендарной серии Masterpiece Series сочетает в себе электростатический излучатель XStat CLS с активной НЧ-секцией, помещенной в компактный корпус с черной глянцевой отделкой. Басовая секция захватывает нижнюю часть СЧ и ведет себя как активный сабвуфер, оснащенный двумя 8-дюймовыми драйверами с алюминиевыми диффузорами. Драйверы установлены оппозитно, находятся в отдельных закрытых отсеках и подключены к усилителю D-класса, отдающему по 275 Вт на каждый динамик.
    • самая большая акустика с электростатической излучающей поверхностью;
    • уникальные электростатические драйвера с контролируемой дисперсией способны воспроизводить почти весь спектр слышимых аудиоволн;
    • акустика оснащена 15-дюймовым динамиком с тыльной стороны и 12-дюймовым с фронтальной;
    • используется 22 x 48 - дюймовый электростатический драйвер, излучающая поверхность которого превосходит модель предыдущего поколения Statement Evolution 2 на 35%;
    • корпус акустики изготовлен из композитных материалов очень высокой плотности и массы.
    XStat CLS имеет ширину в 28 см и обладает выгнутой в горизонтальной плоскости конструкцией, благодаря чему удается оптимизировать диаграмму направленности, повысить детальность и расширить стереопанораму. Используются статоры MicroPerf с более мелкими, чем обычно принято, отверстиями, что способствует увеличению открытой рабочей зоны. Для передачи сигнала на MicroPerf задействован тороидальный трансформатор.
    Между статорами и ультратонкой PET-мембраной находятся жесткие пластины ClearSpar, которые не дают им соприкасаться и гарантируют равномерное натяжение мембраны. Излучатель использует очень жесткую раму AirFrame Blade из авиационного алюминия, которая минимизирует интермодуляционные искажения, вызванные вибрациями и резонансами.
    Рама гармонично сочетается с корпусом, в который помещены вуферы, кроссовер и усилитель в связке с 24-битовым DSP Vojtko. Технология PoweredForce Forward обеспечивает мощный бас и решает проблемы с отраженными от стены волнами, излучаемыми тыльным вуфером. Опционально доступен софт, который использует технологию Anthem Room Correction (ARC) и дополняется микрофоном.
    С помощью такого кит-набора замеряется реальная басовая АЧХ в помещении, которая затем сравнивается с эталонным графиком, оптимизируется и корректируется. В итоге удается идеально настроить саунд MartinLogan Impression ESL 11A Gloss Black под особенности конкретного помещения.
    Кроссовер с топологией схем Vojtko обеспечивает бесшовную связку электростата с вуферами и использует высококачественные элементы (полипропиленовые конденсаторы, катушки без сердечника и др.). На тыльной стороне корпуса находятся две клеммы WBT, а также набор разъемов (Mini-USB и RJ45) и тумблер для реализации ARC-технологии. Имеется регулятор уровня баса и переключатель Mid-Bass для усиления/ослабления нижней середины.
    Спикеры MartinLogan Impression ESL 11A Gloss Black равномерно распределяют саунд по всему помещению, гарантируя при этом отличную динамику, точную фокусировку и широкий частотный диапазон с глубоким басом.
    • ножки;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Количество полос
      двухполосная
      23
      дерево, алюминий
      29
    • Мощность, Вт
      550
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
      США
    1 558 000 руб.
