Центральный канал Martin Logan Illusion ESL C34A Basalt Black
1 092 000 руб.
Код товара: 137361
    Illusion ESL C34A - это высококачественный напольный громкоговоритель центрального канала, который стирает грань между производительностью и реальностью, сочетая динамику электростатического преобразователя XStat CLS шириной 34 дюйма с возможностью детальной визуализации твитеров Folded Motion XT и четырех 6,5-дюймовых динамиков PoweredForce Forward ™, и конечно сабвуфера с питанием от 250-ваттного усилителя класса D и управлением от 24-битного процессора Vojtko DSP и ARC (Anthem Room Correction).
    • два сложенных преобразователя Motion XT;
    • запатентованный электростатический преобразователь CLS XStat;
    • 6.5-дюймовые (16,5 см) литые драйверы с алюминиевым конусом;
    • поддержка ARC (Anthem Room Correction);
    • катушки с воздушным сердечником и полипропиленовые конденсаторы;
    • 5-контактные клеммы WBT-0703Cu nextgen из позолоченной, не содержащей никеля, неферромагнитной, чистой меди;
    • уникальный дизайн.
    Illusion ESL C34A соответствует тембру флагманских динамиков серии Masterpiece, чтобы создать впечатление домашнего кинотеатра, в котором всегда есть место автомобильной погоне, сверкающим батальным сценам или даже шептанием диалога в неразрывно связной среде объемного звучания, что делает Illusion ESL C34A идеальным центром вашего домашнего кинотеатра.
    В лаборатории инженеры MartinLogan стремятся к прозрачности. Использование технологии ARC для обеспечения плавного воспроизведения низких частот в динамике центрального канала невероятно важно для общего реализма системы объемного звучания. Уникальный размер и форма вашего пространства для прослушивания (а также размер и форма его содержимого) могут заставить басовые волны делать непредсказуемые вещи, значительно влияя на общую производительность динамика. Когда вы задействуете ARC для управления низкочастотной кривой по отношению к комбинированному выходу панели ESL и высокочастотных динамиков Folded Motion XT, вы будете испытывать производительность на уровне аудио-тестовой лаборатории MartinLogan.
    Вдохновленный революционными инновациями серии Masterpiece, Illusion ESL C34A имеет обновленную секцию низкочастотного динамика. В четырех 6,5-дюймовых конусных драйверах с низким уровнем искажений, используется эксклюзивная технология басов PoweredForce, позволяющая создавать удивительно четкие, хорошо смешанные басы с частотой всего 45 Гц. Новый 250-ваттный усилитель класса D управляется 24-битным процессором Vojtko DSP и включает ARC (Anthem Room Correction).
    C34A обеспечивает реалистичность на уровне лучших шедевров иллюзионистов! Секрет его успеха - двойные твитеры Folded Motion XT, встроенные непосредственно за электростатической панелью XStat. Ненавязчивая конструкция корпуса высокочастотного динамика спрятана за панелью, что устраняет высокочастотную дифракцию. Динамики Motion XT имеют уникальную конструкцию и работают путем перемещения воздуха перпендикулярно сложенным выступам диафрагмы, подобно тому, как работает гармошка. Эта диафрагма с чрезвычайно низкой массой «сжимает» воздух. Это дает мгновенное время отклика с резко минимизированными уровнями искажений. Увеличенная площадь поверхности также обеспечивает широкую, но жестко контролируемую дисперсию звука для создания точной, реалистично детализированной звуковой сцены.
    Надежно подключите свою электронику с помощью 5-Way аудиофильских WBT Binding Posts. Их соединительная пластина из чистой меди обладает высокой проводимостью и не имеет вихревых токов. Эти стойки изолированы для защиты от ударов и полностью защищены от вибраций. Они имеют достаточно места для подключения профессиональных акустических систем любого размера.
    Чтобы в полной мере воспользоваться такими инновациями, как PoweredForce Forward и ARC Technology, а также интеграцией электростатической панели с массивом низкочастотных динамиков, потребовались смелые размышления о мощности и эффективности. Новый 250-ваттный усилитель обеспечивает чистую мощность в небольшом пространстве более эффективно, чем когда-либо прежде. Превосходная и надежная технология класса D означает, что между усилителями и сабвуферами практически не теряется звук.
    • центральный канал;
    • ножки для монтажа;
    Martin Logan
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    32 , 61
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    трехполосная
    23
    пластик , металл , дерево
    45
    Способ подключения
    Съемные панели
    активная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    90
    США
    1 092 000 руб.
