Центральный канал Martin Logan Focus ESL C18 Dark Cherry
579 000 руб.
Код товара: 137367
    Задача громкоговорителя центрального канала — привязывать действия и диалоги к экрану. Он должен воспроизводить подробную высокочастотную информацию для усиления звукового образа, а также органично сочетаться с другими динамиками в вашей системе, чтобы окутать вас реалистичной звуковой сценой. MartinLogan представляет новый шедевр реализма домашнего кинотеатра: Martin Logan Focus ESL C18, электростатический громкоговоритель центрального канала, разработанный для гибкого настенного монтажа.
    • центральный канал с электростатическими панелями настенного монтажа;
    • электростатический преобразователь XStat CLS (457 мм х 190 мм);
    • гофрированный ВЧ диффузор (26 мм х 36 мм);
    • НЧ диффузоры (165 мм) из алюминия со специальным покрытием на резиновом подвесе;
    • кроссовер Vojtko;
    • акустические разъёмы WBT.
    Martin Logan Focus ESL C18 Центральный канал
    Цель — гибкость и производительность, и Martin Logan Focus ESL C18 достигает и того, и другого. Гладкий скульптурный корпус надежно закреплён, не имеет резонанса и хорошо сбалансирован. Он предназначен для установки над или под экраном. В комплект входит прочный кронштейн для настенного монтажа, кронштейны подходят для установки под разными углами, поэтому вы можете направить Focus ESL C18 прямо на место прослушивания для идеально выровненного звука. Focus ESL C18 также можно расположить на полке или напольной подставке. Используйте удобный переключатель акустического контура «On-Wall/Off-Wall», чтобы мгновенно оптимизировать производительность для любого монтажного положения. Эта функция автоматически изменяет отклик, чтобы компенсировать искажения стен, которые могут усиливать или подавлять воспроизведение басов.
    Электростатическая панель Curvilinear Line Source (CLS) размером 190 x 457 мм с плавным горизонтальным изгибом увеличивает выходной сигнал и расширяет диаграмму рассеивания среднего диапазона. Дизайн внешней решётки соответствует внешнему виду статоров MicroPerf и лезвия AirFrame Blade, которые можно увидеть на других моделях серии Masterpiece ESL, создавая утончённую и скоординированную эстетику системы домашнего кинотеатра.
    Безопасно и надёжно подключайте электронику с помощью винтовых аудиофильских зажимов WBT. Их соединительная пластина из чистой меди обладает высокой проводимостью и не подвержена воздействию вихревых токов. Эти клеммы изолированы для защиты от ударов и полностью амортизированы от вибраций. Они дают вам достаточно места для подключения профессиональных громкоговорителей любого размера.
    Vojtko Voiced - это усовершенствованный кроссовер в Martin Logan Focus ESL C18, добавляет повышенную чёткость средних частот для композиции. Тщательно собранный вручную с использованием только лучших полипропиленовых конденсаторов и катушек с воздушным сердечником, кроссовер использует запатентованную MartinLogan технологию Vojtko для низкого уровня искажений и бесшовной интеграции драйвера/ESL. Эта точно настроенная сеть сохраняет даже самые микроскопические звуковые нюансы, обрабатывая полную динамику любого источника.
    Сразу за электростатической панелью, закреплённой в корпусе уникальной конструкции, находится эксклюзивный ВЧ диффузор MartinLogan. Лёгкая диафрагма ВЧ диффузора сводит к минимуму искажения, а его короткая длина хода обеспечивает молниеносный отклик на высоких частотах. 1 x 35 мм гофрированный ВЧ диффузор в колонке центрального канала Martin Logan Focus ESL C18 имеет площадь диафрагмы 133 мм x 44 мм. Комбинированные рабочие характеристики электростатической панели и гофрированного ВЧ диффузора обеспечивают точное и сверхреалистичное смешение фронтальной сцены. Таким образом, Focus ESL C18 также оснащён пассивным массивом из двух 165 мм низкочастотных динамиков, способных воспроизводить глубокие басы до 50 Гц.
    • центральный канал;
    • набор для монтажа;
    Martin Logan
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    130 , 44
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    трехполосная
    23
    дерево , металл , пластик
    50
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    90
    США
