Напольная акустика Martin Logan Expression ESL 13A Deep Sea Blue
2 196 000 руб.
Код товара: 118438
    Martin Logan Expression ESL 13A — активная напольная акустическая система.
    Expression ESL 13A является частью серии Masterpiece. Система оснащена двойным 10-дюймовым НЧ-динамиком с характеристиками, отточенными ARC — всё для идеально смешанного низкочастотного отклика. Революционная интеграция этого массива низкочастотных динамиков с фирменным 13-дюймовым датчиком XStat CLS шириной 13 дюймов в сочетании с мощной секцией двойного усилителя обеспечивает выразительное и динамичное звучание с меньшим окрашиванием.
    • горизонтальная дисперсия: 30°;
    • вертикальная дисперсия: 112 см;
    • частота кроссовера: 300 Гц;
    • преобразователь высокой частоты: электростатический преобразователь XStat CLS;
    • сигнальные входы WBT-0703Cu nextgen: 5-сторонние клеммные колодки из позолоченной меди с высокой проводимостью;
    • разъемы входа: RJ-45, USB-mini;
    • тип излучателей: электростатические;
    • 24-битный DSP;
    • технология статора MicroPerf;
    • технология PoweredForce Forward;
    • технология Anthem Room Correction (ARC).
    Усовершенствованная технология статора MicroPerf
    Усовершенствованная технология статора MicroPerf, которая позволяет использовать почти вдвое большую площадь открытой электростатической диафрагмы по сравнению с традиционной электростатической панелью того же размера. Панель усилена жесткими прокладками ClearSpar ™, которые поддерживают точный уровень натяжения вакуумной диафрагмы, не заслоняя красивый прозрачный дизайн. Мощная запоминающаяся композиция, создающая гармоничную связь между панелью и корпусом сабвуфера.
    Технология PoweredForce Forward
    Используя два 10-дюймовых низкочастотных динамика с алюминиевым диффузором, изготовленных при помощи лазера, с низким уровнем искажений в независимо закрытых компактных камерах, эксклюзивная технология выравнивания низких частот PoweredForce Forward ™ контролирует взаимодействие между низкочастотным динамиком, ведущим сзади, и стеной за ним. Благодаря интеллектуальной логике фазового сдвига мы минимизируем влияние стены на басовую информацию, которая может вернуться в комнату для прослушивания. Эта равномерная частотная характеристика дает реалистичные басовые эффекты, которые вы можете почувствовать. Это еще один способ, с помощью которого инновации MartinLogan улучшат качество прослушивания в любой комнате.
    Технология PoweredForce Forward bass использует усовершенствованную топологию кроссовера с вуферами с фазовой синхронизацией, чтобы минимизировать деструктивную отраженную энергию. Практически устраняя отражения низких частот от передней стенки и работая в тандеме с панелью, технология PoweredForce Forward Bass Technology обеспечивает большую гибкость размещения и повышает истинный реализм звука вашего источника звука.
    Технология Anthem Room Correction (ARC)
    Expression ESL 13A использует технологию Anthem Room Correction (ARC). Включив ARC для управления низкочастотной кривой по отношению к выходному сигналу панели ESL (как показано на этом графике), вы получите производительность на уровне лаборатории тестирования звука MartinLogan.
    ARC измеряет выход низкочастотного звука в вашей комнате и сравнивает его с кривыми оптимального отклика, которые учитывают пространственные аномалии. Затем передовые алгоритмы ARC эффективно удаляют аномалии, оставляя только идеальный стандарт: реалистично смешанные, естественно звучащие басы в вашем пространстве для прослушивания.
    Сводя к минимуму взаимодействие в помещении с технологией басов PoweredForce Forward и расширенными возможностями коррекции помещения ARC, Expression ESL 13A обеспечивает идеально четкую фокусировку; оптимальное естественное воспроизведение звука на реалистичных уровнях прослушивания, а также маневренную, широкополосную работу на открытом воздухе.
    Cверхжесткая конструкция
    Панели Expression ESL 13A XStat соединены с корпусами динамиков с помощью переработанной конструкции AirFrame Blade от MartinLogan, прецизионно изготовленной из экструдированного алюминиевого сплава аэрокосмического качества. Этот материал и этот эксклюзивный производственный процесс делают панели чрезвычайно жесткими.
    Смелый, динамичный стиль AirFrame Blade украсит любую комнату. Узкая и прочная спереди, широкая и мощная сбоку — это заявление современного дизайна. Система никогда не загораживает игровую поверхность и не влияет на дипольную диаграмму направленности звукового излучения панели. Она также обеспечивает электрическую и акустическую изоляцию, сводя к минимуму интермодуляционные искажения, вызванные вибрацией и резонансом. Плавные линии подчеркивают новаторскую интеграцию самой панели с компактным НЧ-динамиком и секцией усилителя. Захватывающий дух дизайн AirFrame Blade улучшает визуализацию, детализацию звука на низком уровне, точность и эффективность динамиков.
    Электростатическая панель с криволинейным линейным источником (CLS)
    Технология CLS является неотъемлемой частью каждой электростатической системы Martin Logan. Благодаря запатентованному методу производства удалось добиться плавного горизонтального изгиба панели. Этот уникальный дизайн усиливает детализацию высоких частот, создаваемых большой излучающей поверхностью, без ущерба для общего качества звука. Обратите внимание, как мягкий современный изгиб и рисунок перфорации уступают место плоской решетке низкочастотной секции.
    Звуковое излучение с контролируемой дисперсией
    Электростатические панели, которые представляют собой настоящие дипольные динамики, создают почти идеальную диаграмму направленности излучения с контролируемой дисперсией. Они посылают очень мало звука в стороны, тем самым сводя к минимуму отражения от боковых стен, короткое время прихода которых имеет тенденцию мешать восприятию прямого звука. Их сильное тыловое излучение, однако, производит большое количество естественной, обогащающей окружающую среду информации, поступающей позже в средних и верхних регистрах.
    Новый мощный двойной 300-ваттный усилитель класса D с 24-битным процессором Vojtko DSP
    Производительность Expression ESL 13A была пересмотрена с нуля. Использование всех преимуществ таких инноваций, как PoweredForce Forward и ARC Technology, а также интеграция электростатической панели с массивом низкочастотных динамиков требовало смелых размышлений о мощности и эффективности. Новые двойные 300-ваттные усилители производят чистую энергию в небольшом пространстве с большей эффективностью, чем когда-либо прежде. Они позволяют без усилий доставить волнующее динамическое воздействие с большим количеством накладных расходов. Превосходная и надежная технология класса D означает, что между усилителями и низкочастотными динамиками практически не происходит потерь энергии.
    Специальная команда разработчиков и инженеров Martin Logan создала чрезвычайно точный 24-битный процессор цифровой обработки сигналов (DSP) Войтко, который будет работать вместе с этими новыми мощными усилителями. Это позволяет динамикам возможность воспроизводить детальные низкочастотные характеристики вплоть до 22 Гц. Усовершенствованный DSP обеспечивает полный контроль и оптимизацию производительности с помощью фильтров нижних частот, выравнивания низкочастотных динамиков и функций ограничения, все из которых математически отображаются в цифровой области. Полный контроль над сигналом, а также мгновенный отклик, огромное количество чистой энергии и эффективная интегрированная производительность создают оригинальную картину реалистичного звучания.
    • ножки;
    Martin Logan
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    Количество полос
    двухполосная
    23
    дерево , алюминий
    Способ подключения
    Съемные панели
    активная напольная
    Чувствительность, дБ
    91
    США
    2 196 000 руб.
