Напольная акустика ElectroMotion ESL
Акустическая система ElectroMotion ESL оснащена превосходно согласованными друг с другом полноразмерным (высотой 860 мм) криволинейным электростатическим излучателем XStat™ и высококлассным НЧ-драйвером. Давние приверженцы продукции Martin Logan, без всякого сомнения, назовут ElectroMotion ESL реинкарнацией легендарного электростатического громкоговорителя Aerius; он дебютировал в 1992 г. и продавался в больших количествах. Между тем, новая модель ESL имеет на 40% больше поверхности излучения и уверенно воспроизводит низкие частоты, превосходно согласованные с СЧ/ВЧ-диапазоном, а ее чувствительность составляет 91 дБ. Кроме того, ESL без проблем раскачивается как AV-ресивером, так и двухканальным усилителем класса High End.
- тип двухполосный фазоинвертор с электростатическим СЧ/ВЧ излучателем;
- частотный диаnазон 41 Гц-22 кГц;
- частота раздела 400 Гц;
- чувствительность 91 дБ;
- сопротивление 6 Ом;
- габариты 150 х24 х52 см;
- вес 23 кг.
Обзор используемых технологий
Электростатическая панель XStat громкоговорителя ElectroMotion ESL выполнена по технологии MicroPerf и оснащена сверхжесткой рамой AirFrame™ из алюминия и композитного материала (подобные рамы — у флагманской продукции Martin Logan). Рама AirFrame призвана повысить жесткость электростатической панели без уменьшения излучающей поверхности или вмешательства в дипольный режим излучения, который улучшает пространственность звуковой картины. В то же время, AirFrame обеспечивает электрическую и акустическую развязку, минимизируя интемодуляционные искажения, вызываемые вибрацией и резонансами рамы, в итоге повышается четкость передачи звуковых образов и низкоуровневых нюансов, а также точность звучания и чувствительность. Технология MicroPerf позволяет оптимизировать диаметр и число отверстий в статорах электростатической панели и тем самым значительно увеличить поверхность излучения по сравнению с АС предыдущих поколений — не ухудшая общую жесткость конструкции. В результате отдача и чувствительность возросли настолько, что EM-ESL, не став больше по размерам, начала работать в кардинально расширенном диапазоне, как частотном, так и динамическом. Конкретный пример: площадь излучающей поверхности электростатической XStat-панели EM-ESL составляет 832 см2, а чувствительность — 91 дБ при импедансе 6 Ом. Громкоговоритель Aerius, принятый в свое время с восторгом, имел всего 600 см2 излучающей поверхности и чувствительность 89 дБ при импедансе 4 Ом. Для акустической системы ElectroMotion ESL был разработан уникальный излучатель XStat™: статоры электростатической панели изготовляются из стального листа пониженной толщины. Рабочие параметры панели не изменились, однако уменьшились допуски на изготовление статоров. Естественным побочным результатом этого стало повышение визуальной прозрачности панели. Новая панель XStat громкоговорителя EM-ESL столь прозрачна на просвет, что кажется почти невидимой.
Излучатель CLS™ XStat
Одно из революционных достижений компании Martin Logan — технология CLS (Curvilinear Line Source; в дословном переводе «криволинейный источник звука»). Это неотъемлемая составляющая всех выпускаемых нами электростатических громкоговорителей, в том числе и ElectroMotion ESL. Фирменные производственные методы дают возможность изготовить электростатическую панель в форме сегмента цилиндрической трубки. Легкая изогнутость в горизонтальной плоскости позволяет решить серьезную проблему: как получить от большой излучающей поверхности отличную дисперсию (рассеяние) на верхах и не ухудшить ни общее качество звучания, ни реалистичность воспроизведения музыки любого жанра. Излучение звука с контролируемой дисперсией. Еще одна неотъемлемая особенность громкоговорителя ElectroMotion ESL — естественно присущий ему дипольный режим излучения. Будучи истинно дипольной АС, EM-ESL излучает как вперед, так и назад — с одинаковой интенсивностью, но в противофазе. В результате звуковые волны, отражающиеся в стороны, встречаются у краев панели и взаимно уничтожаются. Этот феномен вкупе с относительно большим размером электростатической панели ElectroMotion ESL обеспечивает значительно меньшее (по сравнению с обычным громкоговорителем) излучение в стороны. В итоге становится минимальным и отражение от боковых стен, ухудшающее передачу нюансов и обрисовку звуковых образов. Минимальное излучение в стороны позволяет добиться той изумительной прозрачности, которой славятся электростаты, а звуковая энергия, отраженная от стены позади громкоговорителя, делает аудиокартину более открытой и глубокой.
Превосходно согласованный бас
Для безукоризненного согласования сигнала ВЧ- и СЧ-излучателей электростатической панели с излучением НЧ-драйвера громкоговоритель ElectroMotion ESL оснащается фильтром, выполненным по фирменной топологии Vojtko™ со звуковыми катушками без сердечников, индукторами из ламинированной стали с низким сопротивлением к постоянному току, конденсаторами с диэлектриком из полиэстеровой пленки, соединенными последовательно, а также параллельно соединенными электролитическими конденсаторами с низким коэффициентом потерь. Исключительно для громкоговорителя EM-ESL инженерами Martin Logan был разработан прецизионный НЧ-драйвер с 8-дюймовым идеально сбалансированным диффузором аудиофильского уровня, выполненным из армированного целлюлозного волокна (фактически — бумаги высокой жесткости). В этом драйвере идеально оптимизированы характеристики подвеса и магнитный поток — с тем, чтобы повысить как отдачу на басах, так и четкость воспроизведения средних частот. Специально рассчитанный жесткий, но легкий диффузор позволяет избавиться от изгиба диафрагмы при работе и минимизировать время отклика. В итоге достигается поразительно низкий уровень искажений, близкий к тому, которым может похвастаться получившая множество наград конструкция электростатической панели Martin Logan.
Эргономичные акустические клеммы, прочные регулируемые ножки
Удобные нажимные акустические клеммы с изогнутыми каналами упрощают заправку кабеля. Клеммы также снабжены съемными резиновыми заглушками — вместо них можно подключить разъем типа «банан» и отказаться от соединения оголенным проводом. Акустическая система EM-ESL комплектуется прочными шипами 3/8-16 ETC™, посредством которых можно точно сориентировать излучение по вертикали, повысить стабильность установки АС на толстом ковре и обеспечить развязку от пола, что будет способствовать повышению детальности и собранности баса. Паркет шипы не повредят — они оснащаются съемными резиновыми наконечниками.
- акустическая система - 2 шт.;
