Центральный канал Martin Logan ElectroMotion ESL C Gloss Black
282 000 руб.
Код товара: 137379
    Компания Martin Logan выпустила мощную электростатическую акустику центрального канала — ElectroMotion ESL C. С помощью электростатической панели удалось реализовать исключительно мощную динамику среднечастотного диапазона. Детальность расширил твитер Folded Motion, а за низы отвечают двойные вуферы CenterForce. Однако основной особенностью акустики разработчики называют не ее «восхитительное звучание», а скромные размеры: колонка достаточно компактна и влезет в большинство современных стоек для AV-аппаратуры.
    • частотная характеристика системы 66-23 000 Гц ± 3 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 20-300 Вт на канал;
    • чувствительность 89 дБ / 2,83 вольт / метр;
    • полное сопротивление 4 Ом. Совместим с 4, 6 или 8 Ом.;
    • частота кроссовера 600, 3400 Гц;
    • высокочастотный драйвер 1 "x 1,4";
    • сложенный датчик движения с диафрагмой 5.25 "x 1.75";
    • среднечастотный драйвер CLS ™ XStat ™;
    • электростатический с двумя (22.8cm x 16.2cm).
    АС оснащена криволинейным источником звука (Curvilinear Line Source, или CLS). Он представляет собой электростатическую панель XStat малой высоты, расположенную вдоль передней стенки корпуса громкоговорителя. Небольшой изгиб в горизонтальной плоскости улучшает отдачу обманчиво компактной (732 см2) излучающей поверхности. В результате расширяется дисперсионная картина на средних частотах, поэтому звучание EM-ESL C и фронтальной стереопары, составленной из громкоговорителей ElectroMotion, оказывается предельно согласованным.-
    Непосредственно за электростатической панелью, в специально спроектированном отсеке, размещается фирменный твиттер Folded Motion. Легкая диафрагма твиттера звучит с минимальными искажениями, а ее короткий ход обеспечивает молниеносный отклик на входной сигнал. Полная площадь диафрагмы 1 x 1,4-дюймового твиттера Folded Motion в колонке EM-ESL C составляет 9 см2, что гарантирует воспроизведение тончайших нюансов, а это — одно из неотъемлемых условий успешной работы центрального громкоговорителя.
    Технология CenterForce дала возможность уменьшить размеры громкоговорителя и заставить НЧ-драйверы выдавать значительный объем глубокого, четко согласованного баса. В колонке EM-ESL C установлена пара специально разработанных НЧ-драйверов с 5,25-дюймовым (13,3-см) алюминиевым диффузором. Жесткий, но легкий, этот материал позволяет диффузору работать без деформации (изгиба) и быстро откликаться на входной сигнал. От других потенциальных источников искажений драйвер избавляет продуманная конструкция с оптимизированным подвесом и высоким магнитным потоком. В итоге звучание EM-ESL C сопровождается точным музыкальным басом.
    • акустическая система - 1 шт.;
    Martin Logan
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    26 , 36
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двух с половиной полосная
    23
    МДФ
    66
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    89
    США
