Сабвуфер Martin Logan Dynamo 600X Black
80 000 руб.
Код товара: 137411
    Сабвуфер Martin Logan Dynamo 600X обеспечивает потрясающее объемное звучание, позволяет насладиться высокой детализацией баса. Для этих целей производитель использовал 10 дюймовый низкочастотный динамик и усилитель класса D с пиковой мощностью в 240 Вт. Конструкция вуфера предполагает наличие мощного магнита, подвесок и подвижной катушки. А для четких и детализированных низких частот, динамик обращен вниз. Производитель хорошо позаботился о том, чтобы исключить все искажения.
    • НЧ-динамик: 254 мм;
    • диапазон частот: 27 - 200 Гц;
    • поддержка Bluetooth;
    • система управления через приложение для смартфона;
    • максимальная мощность: 240 Вт.
    Последнее поколение сабвуферов Martin Logan Dynamo отличается продвинутыми сабвуферами с перевернутым окружением и мощными магнитами, двигателями и подвесками. В режиме переднего огня уникальная конструкция с перевернутым пространством максимизирует зазор за крышкой гриля. При расположении в конфигурации с пониженным зажиганием перевернутая окружающая среда значительно уменьшает турбулентность, связанную с воздушным потоком, для четкого и детализированного восприятия низких частот.
    Эти высокотехнологичные сабвуферы сочетают в себе мощную магнитную конструкцию (значительно более прочную, чем у предыдущих поколений) с маломассовыми диафрагмами, чтобы обеспечить массивные отклонения при идеальном сохранении мельчайших басовых деталей. Исключительные демпфирующие свойства диффузора обеспечивают плавный нерезонансный отклик, необходимый для по-настоящему плавного слияния с высокопроизводительными динамиками. Каждый элемент сабвуферов Dynamo был тщательно разработан для обеспечения потрясающих низкочастотных характеристик - и все это без намека на искажения.
    Усилители класса D сабвуфера Dynamo работают с чрезвычайно низким уровнем искажений и обеспечивают динамическое воздействие с большим количеством накладных расходов. Импульсные блоки питания с низким уровнем шума эффективно вырабатывают чистую энергию в небольшом пространстве и без усилий обеспечивают потрясающие уровни тока. Оба имеют высококачественные МОП-транзисторы, трансформаторы, сети подавления шумов и схемы управления. Импульсный источник питания в сочетании с надежной технологией класса D означает, что в системе сабвуфера практически не теряется энергия. Новая беспроводная система SWT-X от MartinLogan (продается отдельно) включает в себя новейшие технологии беспроводной передачи звука, включая динамический выбор частоты 2.4 ГГц.
    • cабвуфер;
    Martin Logan
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    200
    МДФ
    27
    Способ подключения
    rca,
    bluetooth
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    США
