Напольная акустика Martin Logan Classic ESL 9 Walnut
960 000 руб.
Код товара: 118460
    MartinLogan Classic ESL 9 - это ваш билет к изменяющему жизнь опыту с шедевром звукового исполнения. Эта полностью пассивная конструкция оснащена 9,2-дюймовым (CLS ™) электростатическим преобразователем XStat ™, двойными 8-дюймовыми сабвуферами с алюминиевым конусом и специальными двухпроводными двухпроводными зажимами без инструментов.
    • новый электростатический преобразователь XStat™ CLS™ размером 1120 х 234 мм;
    • динамический диапазон 34–23,000 Hz;
    • сверхжесткий каркас электростатического преобразователя AirFrame Blade™;
    • два 200 мм НЧ-динамика с алюминиевыми диффузорами;
    • прецизионно точный кроссовер Vojtko.
    MartinLogan представляет Classic ESL 9, его новейший современный шедевр. Все знакомые элементы флагманской серии MartinLogan ESL здесь, с некоторыми революционными усовершенствованиями. Сердцем этого исключительного громкоговорителя является его электростатический преобразователь с вакуумной связью XStat с криволинейной линией шириной 9,2 дюйма (CLS). Усовершенствованная технология статора MicroPerf раскрывает большую площадь поверхности диафрагмы, чем любая другая электростатическая панель этого размера, эффективно увеличивая производительность узкой панели.
    Электростатические панели, которые являются настоящими дипольными динамиками, создают практически идеальную диаграмму направленности рассеянного излучения. Они посылают очень мало звука по сторонам, тем самым сводя к минимуму отражения от боковых стенок, чье короткое время прибытия, как правило, мешает восприятию прямого звука. Однако их сильное тыловое излучение производит большое количество естественной, обогащающей атмосферу информации, поступающей в средние и верхние регистры.
    Низкочастотные динамики сбалансированы в противоположном ряду, один - вперед и один - сзади. Такая конструкция значительно снижает вибрации корпуса, присущие расположению низкочастотного динамика в одном направлении, особенно в диапазоне от 34 Гц до 100 Гц. Характеристики спада для этой противоположной группы НЧ-динамиков дополнительно оптимизированы для реалистичной формы басовых волн. Кроме того, мы настроили низкочастотный динамик для минимизации пристеночных взаимодействий, идеально дополняя дипольный характер электростатической панели. Исполнение баса в этой конфигурации является точным, музыкальным и совершенно реалистичным.
    С технологией басов ForceForward , чем дальше разнесены сабвуферы друг от друга, тем ниже частота их полезных эффектов. Технология ForceForward от MartinLogan решила проблему (обнаруженную почти во всех динамиках), когда звуковые волны низких частот отражаются от стены позади динамиков и взаимодействуют с волнами, направленными к слушателю. Эти взаимодействия создают нелинейность на этих частотах, когда они достигают ваших ушей, а информация о басах страдает как от отмены, так и от чрезмерности, которая не соответствует исходному звуку. Благодаря выборочной регулировке фазировки выходного сигнала от их противоположных низкочастотных динамиков, активные динамики серии Masterpiece устраняют проблемную энергию баса из-за динамиков.
    • ножки;
    Martin Logan
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Количество полос
    двухполосная
    23
    дерево , алюминий
    34
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    активная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    США
