Сабвуфер Martin Logan BalancedForce 212 Gloss Black
685 000 руб.
Код товара: 137397
    Новый модельный ряд сабвуферов от компании Martin Logan называется BalancedForce. Этот сабвуфер является достижением компании благодаря сочетанию передовых технологий цифровой обработки сигнала, ультрасовременной коррекции характера акустики в определенном помещении и усилительной самотехники.
    • два 12 дюймовых (304.8 мм) НЧ динамика;
    • частотный диапазон 18 Гц – 120 кГц;
    • мощность: 850 Вт;
    • герметичный корпус сабвуфера;
    • верхний интерфейс управления;
    • пользовательские фильтры регулируют настройки низких частот сабвуфера;
    • противоположные алюминиевые низкочастотные динамики или глубокий чистый бас.
    Сабвуферы BalancedForce оснащены двумя динамиками, которые благодаря своей изящной конструкции дают возможность сбалансировать корпус и даже в случае, диффузорных смещений, динамик останется неподвижным. Надежные системы подключения и управления позволяют одновременно подключать как 2-канальную стереофоническую музыку, так и многоканальный домашний кинотеатр, и позволяют каждому источнику иметь индивидуальные настройки кроссовера и уровня, обеспечивая слушателям безупречную производительность в каждом приложении.
    Двойные низкочастотные динамики сочетают в себе мощную магнитную структуру с 10- и 12-дюймовыми диафрагмами с алюминиевым конусом, что обеспечивает огромный выходной сигнал и звук при сохранении мельчайших деталей басов, и все это без намека на искажения. Исключительные демпфирующие свойства материала конуса обеспечивают плавный, нерезонансный отклик, необходимый для бесшовного смешивания с широкополосными динамиками высокого разрешения.
    В сабвуферы установлены эффективные и ультрасовременные усилители класса D. Обычно возникает проблема, где поставить в жилом помещении сабвуфер?! В данной ситуации идеально подойдет уникальный комплект для точной настройки под названием Martin Logan Perfect Bass Kit (PBK), который продается отдельно и используется со специальным микрофоном для поиска комнатных мод и фирменным ПО. Оперативная коррекция самой проблемной области суб-низких частот осуществляется с помощью регулятора +/-10 дБ при частоте 25 Гц, который находится на верхней панели сабвуфера.
    На этой же панели еще установлены низкочастотные фильтры, фазы сигнала, регуляторы громкости и уникальный в своем роде Martin Logan – электронный ассистент по определению резонансных звуков и поиска комнатных мод. Нажав всего один раз на кнопку можно включить своп-тон 120-20 Гц. Если в комнате дребезжит звук или прозвучит резонанс, второе нажатие кнопки удерживает текущую частоту, позволяя слушателю исследовать и идентифицировать источник.
    Прекрасно сочетается сабвуфер BalancedForce с акустической системой компании Martin Logan, с сайта которой можно загрузить определенные параметры фильтров через USB-вход. Корпус данной модели сабвуфера отделан рояльным лаком и натуральным шпоном, а также, установлена подсветка логотипа.
    • cабвуфер;
    Martin Logan
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    304.8
    120
    шпон
    18
    Способ подключения
    xlr, rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    США
