Сабвуфер
Martin Logan BalancedForce 212 Black Ash
685 000 руб.
    Новый модельный ряд сабвуферов от компании Martin Logan называется BalancedForce. Этот сабвуфер является достижением компании благодаря сочетанию передовых технологий цифровой обработки сигнала, ультрасовременной коррекции характера акустики в определенном помещении и усилительной самотехники.
    • два 12 дюймовых (304.8 мм) НЧ динамика;
    • частотный диапазон 18 Гц – 120 кГц;
    • мощность: 850 Вт;
    • герметичный корпус сабвуфера;
    • верхний интерфейс управления;
    • пользовательские фильтры регулируют настройки низких частот сабвуфера;
    • противоположные алюминиевые низкочастотные динамики или глубокий чистый бас.
    Сабвуферы BalancedForce оснащены двумя динамиками, которые благодаря своей изящной конструкции дают возможность сбалансировать корпус и даже в случае, диффузорных смещений, динамик останется неподвижным. Надежные системы подключения и управления позволяют одновременно подключать как 2-канальную стереофоническую музыку, так и многоканальный домашний кинотеатр, и позволяют каждому источнику иметь индивидуальные настройки кроссовера и уровня, обеспечивая слушателям безупречную производительность в каждом приложении.
    Двойные низкочастотные динамики сочетают в себе мощную магнитную структуру с 10- и 12-дюймовыми диафрагмами с алюминиевым конусом, что обеспечивает огромный выходной сигнал и звук при сохранении мельчайших деталей басов, и все это без намека на искажения. Исключительные демпфирующие свойства материала конуса обеспечивают плавный, нерезонансный отклик, необходимый для бесшовного смешивания с широкополосными динамиками высокого разрешения.
    В сабвуферы установлены эффективные и ультрасовременные усилители класса D. Обычно возникает проблема, где поставить в жилом помещении сабвуфер?! В данной ситуации идеально подойдет уникальный комплект для точной настройки под названием Martin Logan Perfect Bass Kit (PBK), который продается отдельно и используется со специальным микрофоном для поиска комнатных мод и фирменным ПО. Оперативная коррекция самой проблемной области суб-низких частот осуществляется с помощью регулятора +/-10 дБ при частоте 25 Гц, который находится на верхней панели сабвуфера.
    На этой же панели еще установлены низкочастотные фильтры, фазы сигнала, регуляторы громкости и уникальный в своем роде Martin Logan – электронный ассистент по определению резонансных звуков и поиска комнатных мод. Нажав всего один раз на кнопку можно включить своп-тон 120-20 Гц. Если в комнате дребезжит звук или прозвучит резонанс, второе нажатие кнопки удерживает текущую частоту, позволяя слушателю исследовать и идентифицировать источник.
    Прекрасно сочетается сабвуфер BalancedForce с акустической системой компании Martin Logan, с сайта которой можно загрузить определенные параметры фильтров через USB-вход. Корпус данной модели сабвуфера отделан рояльным лаком и натуральным шпоном, а также, установлена подсветка логотипа.
    • cабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      304.8
      120
      шпон
      18
    • Мощность, Вт
      850
    • Способ подключения
      xlr, rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      США
    685 000 руб.
