Сабвуфер Martin Logan BalancedForce 210 Walnut
470 000 руб.
Код товара: 137407
    Активный сабвуфер Martin Logan BalancedForce 210 обеспечивает мощные басы с электростатическими деталями для любой аудиосистемы, будь то прослушивание высококачественной стереомузыки или многоканальный домашний кинотеатр. Его двухдрайверная конфигурация с принудительным подавлением практически устраняет резонанс корпуса и возникающее в результате размытие басов, характерное для обычных сабвуферов, а сложный усилитель на основе DSP обеспечивает чистоту и точность звучания драйверов.
    • жёсткие, алюминиевыми диффузоры с малой массой;
    • два 10 дюймовых (254 мм) НЧ динамика BalancedForce;
    • комнатная коррекция PBK (продается отдельно) и встроенный регулятор уровня 25 Гц;
    • пользовательские фильтры нижних частот для отдельных моделей громкоговорителей;
    • два запатентованных усилителя высокой мощности, обеспечивающие системную пиковую мощность 3400 Вт;
    • одновременное подключение низкочастотных эффектов и 2 каналов (через входы RCA, XLR и громкоговорители);
    • герметичный корпус сабвуфера;
    • верхний интерфейс управления;
    • режим Tone Sweep для выявления дребезжания и резонанса в помещении;
    • шипы ETC.
    Сабвуферы высочайшего качества
    Есть мнение, что добавить сабвуфер в систему, построенную на основе электростатических динамиков, практически невозможно. В течение многих лет сабвуферы и электростаты не очень хорошо сочетались. Включите сабвуфер, и, возможно, вы получите более глубокий и сильный бас, который вы искали, но этот чудесный электростатический щелчок и чистота средних частот если не исчезли, то теперь размазаны и отсоединены. Целью инженеров Martin Logan, было дать хороший материал — глубокий, плотный, мощный бас — и ничего плохого.
    Сабвуфер, который в сочетании со сверхбыстрой электростатикой или обычными конусными динамиками плавно сливался бы с самыми низкими частотами. Сабвуферы BalancedForce — это полная реализация многолетних разработок команды MartinLogan в сочетании с последними инновациями в области передовой цифровой обработки сигналов, усиления, проектирования электрических систем и коррекции помещения.
    Технология выравнивания BalancedForce
    Двойные НЧ диффузоры с низким уровнем искажений сочетают в себе мощную магнитную структуру с 10- и 12-дюймовыми алюминиевыми конусными диафрагмами, обеспечивающими огромный ход и выходной звук, сохраняя при этом мельчайшие детали баса, и все это без намека на искажение. Исключительные демпфирующие свойства материала диффузора обеспечивают гладкую, нерезонансную характеристику, необходимую для плавного смешивания с полнодиапазонными громкоговорителями высокого разрешения. Эти диффузоры, расположенные на расстоянии 180 градусов друг от друга в конфигурации «BalancedForce», работают в точной оппозиции, чтобы свести на нет искажения, вызывающие вибрации корпуса, и воспроизвести чистую энергию баса.
    Традиционные корпуса сабвуферов страдают от равной и противоположной реакции на движение диффузора, создавая акустические колебания внутри корпуса. Вы чувствуете это, прикасаясь к шкафу. Хотя «физика» этого явления на самом деле заставляет корпус сабвуфера резонировать или даже танцевать, большинство разработчиков сабвуферов придают корпусу вес или массу, чтобы минимизировать такие помехи, но все же оставляют один побочный эффект - «размазанный бас». BalancedForce — это элегантно простое решение, которое исключает переменную, вносимую вибрацией корпуса, из акустического уравнения.
    Усовершенствованный сверхэффективный усилитель D-класса
    Сабвуферы BalancedForce сочетают в себе мощные проприетарные переключающие усилители с невероятными драйверами низкочастотных динамиков, что обеспечивает чётко определенные басы при сохранении искажений на минимально возможном уровне. BalancedForce 210 оснащен двумя усилителями мощностью 850 Вт (по одному на каждый низкочастотный динамик) с общей мощностью системы 1700 Вт (пиковая системная мощность).
    Мощные трансформаторы с низким уровнем шума и импульсные источники питания оснащены высококачественными полевыми МОП-транзисторами, шумоподавляющими схемами и схемами управления, обеспечивающими огромные уровни тока при чрезвычайно низком уровне искажений. Раздельные шины питания сводят к минимуму искажения при максимальной эффективности переключения. Печатные платы из армейского стекла с эпоксидной смолой, датчики температуры и схемы защиты гарантируют качественный звук и надежную бесперебойную работу.
    Комнатная коррекция PBK и контроль уровня 25 Гц
    Хотя правильное размещение играет ключевую роль в оптимизации характеристик сабвуфера, размещение сабвуфера часто требует компромиссов. Дополнительный комплект MartinLogan Perfect Bass Kit (PBK, продается отдельно) использует компьютер и микрофон для прослушивания в любой среде прослушивания и адаптирует характеристики сабвуфера к уникальным акустическим свойствам комнаты, что обеспечивает чистые и мощные басы вплоть до самых низких частот. Кроме того, встроенный регулятор уровня 25 Гц позволяет слушателям регулировать выходной сигнал сабвуфера на ±10 дБ и компенсировать чрезмерное усиление помещения, обрезая выходной сигнал в диапазоне от 20 до 30 Гц, или усиливать ощущение энергии глубоких басов, увеличивая эти частоты. частоты.
    Пользовательские фильтры нижних частот для отдельных моделей громкоговорителей
    Индивидуальные фильтры нижних частот доступны почти для каждой напольной акустической системы MartinLogan, выпущенной за последние 30 лет. Эти дополнительные настраиваемые фильтры регулируют настройки низких частот сабвуфера, чтобы плавно сочетаться с характеристиками спада отдельных моделей громкоговорителей. Фильтры легко устанавливаются с помощью удобного для пользователя процесса с использованием флэш-накопителя USB и доступны для бесплатной загрузки. В настоящее время доступно множество уникальных фильтров, и дополнительные фильтры будут добавлены по мере выпуска новых динамиков.
    Герметичный корпус
    Хотя порты являются удобным и экономичным способом увеличения мощности низких частот, их зависимость от резонансной энергии ухудшает качество басов. Герметичная система сабвуфера BalancedForce демонстрирует меньшую переходную групповую задержку с размытием, сохраняя при этом плавный, стабильный отклик, независимо от исходного музыкального или киноматериала.
    Несколько вариантов входов
    Надёжные системы подключения и управления позволяют одновременно подключать как 2-канальную стереомузыку, так и многоканальный домашний кинотеатр, а также позволяют каждому источнику иметь индивидуальные настройки кроссовера и уровня, обеспечивая слушателям идеальное качество воспроизведения в каждом приложении. Вход LFE через RCA или XLR эффективно не использует фильтр нижних частот, оставляя управление кроссовером процессору. Левый и правый входы RCA, XLR и входы уровня динамиков объединяют дискретные настраиваемые пользователем или специально устанавливаемые для динамиков фильтры нижних частот аудиофильского класса, позволяющие использовать различные уровни и точки пересечения при воспроизведении двухканальной музыки.
    Элементы управления расположены сверху
    Получите доступ к верхней панели управления, нажав на панель из затемнённого стекла. Вы найдете все стандартные элементы управления сабвуфером, такие как уровень, фильтр низких частот и фазу, а также некоторые уникальные элементы управления MartinLogan. Уникальная функция развертки тона помогает пользователям находить области в комнатах для прослушивания, где могут возникать неприятные хрипы или резонансы. Одно нажатие кнопки позволяет слушателям инициировать развертку тона от 120 до 20 Гц. Если в комнате возникает дребезг или резонанс, повторное нажатие кнопки удерживает текущую частоту, позволяя слушателю исследовать и идентифицировать источник. Переключатель «Вкл./Авто (триггер)/Выкл.» управляет функцией энергосбережения сабвуфера.
    Шипы
    Настройка «Вкл.» предотвращает переход сабвуфера в режим энергосбережения. Если установлено значение «Авто (триггер)», сабвуфер включится при обнаружении музыкального сигнала и выключится через несколько минут без сигнала. Если подключён 12 В. триггер, триггерное устройство будет включать и выключать сабвуфер. Дополнительная гибкость обеспечивается специальными шипами переходника передачи энергии (ETC), которые могут повысить устойчивость на толстых коврах или создать более плотное соединение между сабвуфером и полом для улучшения общего качества звука.
    • сабвуфер;
    Martin Logan
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    120
    МДФ
    Способ подключения
    xlr, rca, клеммы
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    США
