Портативная колонка Marshall Willen Black & Brass
1 отзыв
Код товара: 131993
    Marshall Willen — мощная беспроводная колонка, созданная, чтобы сопровождать вас повсюду. Комбинация из 2-дюймового динамика и двух пассивных излучателей обеспечивает мощное фирменное звучание Marshall. Колонка абсолютно не боится пыли и воды, благодаря лучшему среди компактных портативных колонок классу защиты IP67.
    • встроенный усилитель класса D мощностью 10 Вт;
    • 2-дюймовый полнодиапазонный динамик;
    • два пассивных излучателя;
    • более 15 часов воспроизведения;
    • беспроводная передача аудио по Bluetooth 5.1;
    • встроенный микрофон для звонков в режиме громкой связи;
    • класс защиты от воды и пыли IP67;
    • подключение нескольких динамиков в режиме Stack;
    • резиновый ремешок для крепления;
    • управление воспроизведением через мобильное приложение.
    Marshall Willen — портативная акустическая система.
    Звук Marshall везде с вами
    Willen — это мощная портативная колонка, созданная, чтобы всегда и везде быть с вами. Заряжайте свою музыку фирменным звуком Marshall каждый раз, даже если прослушивание не было запланированным.
    Дизайн, который не боится внешних воздействий
    Колонка Willen обладает первоклассной степенью пыле- и водонепроницаемости IP67, поэтому она всегда готова к дороге. Легендарный дизайн Marshall и небывалая прочность обеспечат вам желание всегда брать Willen с собой.
    Marshall Willen — водонепроницаемая портативная колонка.
    Время работы, которое вас не подведет
    Willen готова к использованию в любое время, где бы вы ни находились, ведь ее время работы на одном заряде составляет более 15 часов. Если вам потребуется подпитать аккумулятор, всего за 3 часа она снова будет заряжена на полную.
    Рациональный подход к музыке
    За кулисами производства Willen тоже есть чему удивляться. Прочный корпус колонки не содержит ПВХ, а 60% пластика, из которого она изготовлена, переработано из использованной электроники. Willen выполняет обещания Marshall в отношении экологичного подхода, сохраняя при этом культовый дизайн, воплощающий наследие бренда.
    Marshall Willen — портативная беспроводная колонка.
    С помощью встроенного микрофона Willen ваш голос обязательно будет услышан. Принимайте и отклоняйте вызовы с помощью расположенной на передней панели ручки управления и наслаждайтесь общением в режиме громкой связи.
    Размещайте Willen в любом месте с помощью ремешка
    Willen — это универсальная колонка с универсальной возможностью размещения. Вы можете поставить её, положить, повесить за ремешок или прикрепить им к какому-либо предмету.
    Marshall Willen — универсальная Bluetooth-колонка.
    Наслаждайтесь громкостью без сложных настроек
    Willen — это кратчайший путь к вашей музыке: просто сопрягите её со смартфоном и слушайте без всяких сложных настроек. Если хотите настроить звук по собственным предпочтениям, можете выбрать один из трех пресетов эквалайзера в приложении.
    Подключайте больше колонок с помощью режима Stack
    Режим Stack Mode повышает ставки, обеспечивая ещё больше мощности звучания. Усильте звук с помощью многоколоночной сессии, подключив свою колонку к другим Willen. Создайте звучание, которое будет настолько мощным, насколько хватит вашего воображения.
    Marshall Willen
    • колонка;
    • зарядный кабель USB-C;
    • Адаптер питания от сети
      5.1
    • Время зарядки, ч
    • Время работы, ч
      15
    • Встроенный микрофон
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
    • Стандарт защиты
      IP67
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Дядя Женя из Москва28.05.2024
    Нужна была колонка на велосипед, маленькая и легкая, со встроенным креплением и хорошим запасом батареи. Выбор - увы невелик. BOSE не рассматривал - не мой звук. JBL Wind отпал сразу из-за непрактичного крепления. С Tribit было интереснее. Там есть встроенный резиновый хомут, очень удобный для крепления на руль, да и играла она очень неплохо - на первый взгляд. Любителям техно и басов, может, и глянется. Откатал с ней сезон и ...заменил на Marshall Willen. То же удобное крепление встроенным резиновым хомутом, но играет она лучше. Басов меньше, но звук более естественный, лучше проработаны детали, вокал, джаз и даже классику в принципе можно слушать. В помещении басы еще есть, а вот при движении и еще с ветерком басы улетучиваются, оставляя середину и верха. Зато нет 'каши' той, что была в Tribit, особенно на высокой громкости. Вердикт мой таков: если басы не так актуальны, техно и прочий тыц-тыц  (пардон!) не слушаете, нужно что-то очень маленькое с аккумом на 10-14 часов - идите и слушайте Willen. Да, она не дает объемного звука - размер и внутренний объем не те. Но играет очень натурально. Без излишней басовитости. На любой громкости. Не факт, что для озвучки комнаты ее будет достаточно. Но как походный дивайс - отличный выбор.
    Ремень надёжно держит колонку на руле? Не проворачивается при езде?
    undefined, да, это есть так. Без упора при трясучке съезжает -(
    (на основании 1 отзывов)
