Marshall Willen II - мощная беспроводная колонка, созданная, чтобы сопровождать вас повсюду. Комбинация из 2-дюймового динамика и двух пассивных излучателей обеспечивает мощное фирменное звучание Marshall. Колонка абсолютно не боится пыли и воды, благодаря лучшему среди компактных портативных колонок классу защиты IP67.
- встроенный усилитель класса D мощностью 10 Вт;
- 2-дюймовый полнодиапазонный динамик;
- два пассивных излучателя;
- более 17 часов воспроизведения;
- Bluetooth LE Audio с функцией Auracast;
- встроенный микрофон для звонков в режиме громкой связи;
- класс защиты от воды и пыли IP67;
- подключение нескольких динамиков в режиме Stack;
- резиновый ремешок для крепления;
- управление воспроизведением через мобильное приложение.
Звук Marshall везде с вами
Willen — это мощная портативная колонка, созданная, чтобы всегда и везде быть с вами. Заряжайте свою музыку фирменным звуком Marshall каждый раз, даже если прослушивание не было запланированным.
Дизайн, который не боится внешних воздействий
Колонка Willen обладает первоклассной степенью пыле- и водонепроницаемости IP67, поэтому она всегда готова к дороге. Легендарный дизайн Marshall и небывалая прочность обеспечат вам желание всегда брать Willen с собой.
Время работы, которое вас не подведет
Willen готова к использованию в любое время, где бы вы ни находились, ведь ее время работы на одном заряде составляет более 17 часов. Если вам потребуется подпитать аккумулятор, всего за 3 часа она снова будет заряжена на полную.
Рациональный подход к музыке
За кулисами производства Willen тоже есть чему удивляться. Прочный корпус колонки не содержит ПВХ, а 60% пластика, из которого она изготовлена, переработано из использованной электроники. Willen выполняет обещания Marshall в отношении экологичного подхода, сохраняя при этом культовый дизайн, воплощающий наследие бренда.
С помощью встроенного микрофона Willen ваш голос обязательно будет услышан. Принимайте и отклоняйте вызовы с помощью расположенной на передней панели ручки управления и наслаждайтесь общением в режиме громкой связи.
Размещайте Willen в любом месте с помощью ремешка
Willen — это универсальная колонка с универсальной возможностью размещения. Вы можете поставить её, положить, повесить за ремешок или прикрепить им к какому-либо предмету.
Наслаждайтесь громкостью без сложных настроек
Willen — это кратчайший путь к вашей музыке: просто сопрягите её со смартфоном и слушайте без всяких сложных настроек. Если хотите настроить звук по собственным предпочтениям, можете выбрать один из трех пресетов эквалайзера в приложении. Bluetooth LE Audio с функцией Auracast. Это позволяет колонке выступать в качестве устройства-источника и напрямую подключаться к другим устройствам.
Подключайте больше колонок с помощью режима Stack
Режим Stack Mode повышает ставки, обеспечивая ещё больше мощности звучания. Усильте звук с помощью многоколоночной сессии, подключив свою колонку к другим Willen. Создайте звучание, которое будет настолько мощным, насколько хватит вашего воображения.
- колонка;
- зарядный кабель USB-C;
