Портативная колонка
Marshall Stanmore WiFi Cream
    Известный производитель гитарных усилителей Marshall привносит эстетику музыкального оборудования в более компактные аудио аксессуары вроде беспроводных колонок. Колонки напоминают маленькие копии усилителей — с тумблерами, шероховатой сеткой, прикрывающей динамики, и логотипом из золотистого металла или белого винила. Новые колонки от Marshall стали технологичнее: получили поддержку мультирума и работают с протоколом Chromecast. Более умным стало следующее поколение моделей: Action, Stanmore и Woburn.
    До этого колонки Marshall могли связываться с источником исключительно по Bluetooth, но обновленные версии также будут поддерживать Wi-Fi, а значит — работать с Chromecast, Spotify Connect  и AirPlay. Также каждая из новых колонок в состоянии обеспечить прямой доступ к альбомам и плейлистам на Spotify или сетевых радиостанциях, а их настройка может быть легко выполнена в ручном режиме при помощи фирменного приложения Multi-Room iOS, которое также позволяет регулировать интенсивность свечения светодиодов, настраивать эквалайзер или практически мгновенно осуществлять переключение между колонками.  Stanmore – значительно более универсальное решение, способное (за счет высочайшего качества компонентов) проявить себя в помещениях практически любых размеров. Примечательно, что внешне эта колонка очень напоминает еще один популярный продукт компании под названием Kilburn.
    Бренд Marshall уже давно завоевал мировую славу и известность, как ведущий производитель концертного оборудования, ставший уже легендой рок-музыки. Теперь же качество и стиль узнаваемых гитарных комбоусилителей можно привнести в свой дом. Стать причастными к лучшим традициям, которыми восхищались, например, Джимми Хэндрикс и Эрик Клэптон, теперь могут не только музыканты, но и простые любители хорошего звука. Связано это с тем, что Marshall запустила линейку портативной акустики. В небольшом корпусе содержится не только фирменное звучание, но и утончённый легко узнаваемый ретро-стиль. Прочное износостойкое виниловое покрытие с золотой окантовкой и динамики, закрытые акустически прозрачной тканью с крупным логотипом Marshall за версту позволяют узнать в этом маленьком, но мощном аппарате продолжателя великих традиций. Вес всей конструкции составляет 4.7 кг, что, в сочетании с габаритами, делает её удобной для переноски и использования. Вам не придётся отводить большое пространство для размещения этой системы, а взять её с собой в гости или на праздник не составит никакого труда.
    Но Marshall славится не только дизайном, три динамика и фазоинвертор создают глубокое, натуральное звучание с широкой сценой, высокой степенью натуральности, мощным басом и звонкими верхними частотами. Корпус хорошо демпфирован и справляется с вибрациями, а также не допускает окрашивания звука. Таким образом, Marshall воспроизводит именно тот звук, которого хотел добиться автор произведения. Кроме того, звучание можно легко настроить под свои предпочтения — на верхней панели Marshall Multi-Room находятся все органы управления, среди которых расположены и аналоговые регуляторы верхних и нижних частот. Удобству эксплуатации в этой системе отведено довольно много внимания. Сохраняя фирменный облик, дизайнеры Marshall разместили на одной площадке не только регуляторы частот и громкости, но и кнопки для выбора источника сигнала (возможно подключение устройства через стандартное гнездо 3,5 мм mini-jack или беспроводная передача данных по Bluetooth и Wi-Fi, Marshall встроенным приёмником версии 4.2) и для сопряжения устройств по Bluetooth.
    В итоге, всё управление сводится буквально к двум кнопкам и трём поворотным регуляторам. Также есть кнопки переключения между режимом multi-room и режимом одиночного источника звука. Сзади имеются аудио разъемы RCA левого и правого каналов стереофонического двухканального аудио сигнала. Marshall Multi-Room совместимо с Chromecast, Spotify Connect и AirPlay, а также поддерживает интернет-радио. Все это можно настроить в приложении Marshall Multi-Room. Внутри колонки 50W-усилитель D класса для воспроизведения низких частот и 15W динамики высоких частот. В сумме это дает 65W.
    Если вы хотите запустить Marshall Multi-Room здесь и сейчас, то стоит прибегнуть к Bluetooth. Быстрое переключение в режим Bluetooth, простое сопряжение и готово. Через AirPlay подключили устройство к WiFi через 2,4Ггц соединение. Дальше в ход пошло приложение. Здесь можно выбрать, какой режим вы хотите использовать. Стоит отметить, что для удобства персонализации имеются семь готовых вариантов настройки, где вы можете сохранить быстрый доступ к своим любимым интернет-радиостанциям, подкастам или плейлистам Spotify. ОСОБЕННОСТИ
    • Классический дизайн от компании Marshall
    • Четкое и ясное звучание
    • Компактные размеры
    • Разъем 3,5 мм и двусторонний кабель
    • Поддержка Wi-Fi соединения
    • Возможность слушать музыку посредством Bluetooth-соединения
    • Колонки 50W
    • Усилитель D класса
    • Отличный звук
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    • Акустическая система
    • Кабель питания
    • Документация
