Портативная колонка
Marshall Stanmore II BT Brown
    Stanmore II производит чистый и точный звук даже на самых высоких уровнях благодаря передовым компонентам, таким как два усилителя 15 Вт класса D, питающие его высокочастотные динамики, и усилитель класса D мощностью 50 Вт для управления его мощным сабвуфером. Благодаря технологии Bluetooth 5.0 и Qualcomm AptX вы можете воспроизводить музыку с великолепным стереозвуком без необходимости проводов.
    Stanmore II
    Bluetooth 5.0 и Aptx
    Stanmore II оснащен технологией Bluetooth 5.0 и кодеком AptX для воспроизведения беспроводной музыки в высоком качестве. Воспроизведение музыки с любого устройства Bluetooth на расстоянии до 10 метров от динамика.
    Стильная панель управления
    Панель управления в стиле классических комбоусилителей. Пользователю доступны регулировки: баса; высоких частот; громкость и выбор типа подключения. Bluetooth или аналоговый вход 3.5 мм. Кнопка управления микрофоном и голосовым помощником, а также пуском и паузой воспроизведения отделены от остальных.
    Stanmore II
    Легкая настройка звука
    Вы можете точно настроить звучание по вкусу используя регулятор насыщенности низких частот или повысить разборчивость с помощью регулятора высоких частот. Более расширенные функции управления звуком доступны в мобильном приложении Marshall Voice.
    Больше чем звук
    Stanmore II - самый универсальный динамик в линейке Marshall и идеально подходит для любой комнаты, большой или малой. Построенный с использованием передовых компонентов, он производит чистый и точный звук даже на самой высокой громкости.
    Stanmore II
    Функциональность
    Stanmore II имеет функцию multi-host, поэтому вы можете легко подключать и переключаться между двумя устройствами Bluetooth.
    • всенаправленный звук;
    • беспроводная связь Bluetooth 5.0;
    • поддержка кодека AptX;
    • 80 Вт мощного звука;
    • RCA вход.
    Комплектация
    • колонка;
    • Адаптер питания от сети
    • Кабель в комплекте
      пластик, алюминий, синтетическая кожа
    • Мощность, Вт
      80
    • Поддержка кодеков
      AptX
      , RCA
