Беспроводные наушники
Marshall Monitor Bluetooth Black
6 отзывов
    Monitor – это все преимущества и достижения компании Marshall, воплощенные в форме наушников с эпическим Hi-Fi звучанием. Первая полноразмерная модель наушников от Marshall обеспечивает превосходную шумоизоляцию, оставаясь легкой и не утомляя Ваши уши и голову в течение долгих часов, проведенных за сведением треков или за прослушиванием любимой музыки. Marshall Monitor обладают звуком студийного качества и позволяют кастомизировать его с помощью оригинальной F.T.F.-системы.
    Marshall Monitor
    Рельефный белый логотип на черном виниловом покрытии вызывает ассоциации с легендарными винтажными усилителями Marshall, в то время как прочные литые металлические петли, элементы из латуни, съемный кабель и складная конструкция делают модель надежной и пригодной для использования в любой ситуации. Разъемы для подключения кабеля располагаются на обеих чашках, а в свободное гнездо можно подключить еще одни наушники и поделиться любимой музыкой с друзьями. Комплектный кабель снабжен микрофоном и универсальным пультом дистанционного управления, что позволит использовать Marshall Monitor в качестве гарнитуры для Вашего смартфона.
    Marshall Monitor
    Резонируя с мощностью живого исполнения, наушники Monitor выдают глубокий бас с расширенными высокими частотами и естественной, сбалансированной срединой. Разработанные специально для данной модели 40-мм драйверы с низким уровнем искажения охватывают весь диапазон частот доступных для человеческого уха. Звук сохраняет динамичность, напористость и ясность даже на высоких уровнях громкости. Кроме того, благодаря системе F.T.F. Вы сможете настроить характер звучания наушников. Под съемными амбушюрами Marshall Monitor Вы найдете специальные F.T.F. прокладки – оставьте их на месте для непринужденного и теплого звучания или уберите для более яркого и чистого, с приподнятыми верхами.
    Marshall Monitor
    • специально разработанный 40 мм драйвер для студийного звучания;
    • закрытая полностью охватывающая уши конструкция для комфорта и шумоизоляции;
    • система F.T.F. для настройки характера звучания;
    • мобильная складная конструкция;
    • классический дизайн с применением кожи, металла и узнаваемым логотипом Marshall;
    • съемный кабель, возможность подключения с любой стороны;
    • в свободный разъем можно подключить еще одни наушники;
    • универсальная однокнопочная гарнитура;
    • кабель USB;
    • аудио кабель 3.5 мм;
    • чехол;
      беспроводные
      4.0
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Встроенный микрофон
    • Отсоединяемый кабель
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Складная конструкция
      95
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      30
      металл, кожа, пластик
      синтетическая кожа
      г-образный
    Отзывы 6
    ДГ
    Денис Горбач из Moscow22.03.2021
    0
    Это вторые мои наушники Маршал, первые были Major III. Напишу свои впечатления по сравнению именно с Major III.
    1. Наушники более детально играют верхние частоты, не так сильно выпячивают низы.
    2. Сидят на голове очень удобно, хорошо экранируют внешние звуки.
    3. Амбушюры сменные, теоритически есть возможность сделать для себя велюровые на заказ.
    Наушники использовал и в варианте блютуз и при подключении по кабелю через Fiio BTR5. Слушаю потоковое аудио через Spotify.
    Если включить через усилитель BTR5, то детальность в звуке существенно увеличивается, сцена становится шире и выше. Наушники раскрываются по полной. Немного подкрашивают звук снизу.
    При подключении Major III через Fiio BTR5, кстати, очень заметно выпирают низы и низ середины, слишком сильно они выделены.
    Маршал Монитор - это следующий уровень после Major III: у них выше детализация, более нейтральное звучание, в комплекте с усилителем можно получить прекрасный звук.
    Всем пока!
    Михаил из Солнечногорск12.03.2021
    Приобрёл данные наушники совсем недавно. Ими я очень доволен, но хотелось бы отметить несовсем удобный процесс вытаскивания разъёма 3.5 мм из наушников, если хочется послушать музыку через провод. Длина цилиндрической части разъёма 3.5 мм для хвата пальца мала и приходится периодически вытаскивать разъем из наушников за провод, что может, естественно, привести к поломке. Прошу дать указания или рекомендации по доработке этого момента.
    Юрий04.02.2018
    <p>Использую с аудио плеером sony nwz-a15, c телефоном asus zenfone у обоих устройств есть функция блуетуз с новой функцией аудио качества звучания поддерживается ,подсоединял по простому к другому устройству к ПК разницы незаметил а вот через провод к ресиверу pioneer значительно ярче звучание. По началу был звук сухой но после трех часового прогрева через ресивер специальной аудио композицией значение поменялось еще краше и выразительней и стало лучше прослушиватся качество без проводов ,кстати беспроводного звучания хватает действительно надолго слушал в течении 25 дней  по 2-4 часа с перерывами достойно .Сразу скажу те кто любит наваливать черезмерный бас на свои уши пусть проходят мимо наушники создоваались для той категории людей которые ценят тонкости и контрастность музыки в меру звук богат вкусняшками доволен будет каждый , битсы свои закинул в шкаф
    КС
    Константин из Санкт Петербург17.11.2017
    1. Звук хороший (чистый, зеркальный) и это с учетом того, что мое устройство не поддерживает apt-x.
    2. Качество сборки - отличное.
    3. Смотрятся на голове не громоздко, однако уши закрывают полностью, как следствие отличная шумоизоляция.
    4. Не давят на уши, после того как примут форму (разносятся)
    5. Удобное управление джойстиком.
    6. Дизайн.
    7. Батарея: действительно долго работает.
    (на основании 6 отзывов)
      83%
    6 отзывов
