Наушники Marshall Monitor Black
7 отзывов
Код товара: 82197
    Monitor – это все преимущества и достижения компании Marshall, воплощенные в форме наушников с эпическим Hi-Fi звучанием. Первая полноразмерная модель наушников от Marshall обеспечивает превосходную шумоизоляцию, оставаясь легкой и не утомляя Ваши уши и голову в течение долгих часов, проведенных за сведением треков или за прослушиванием любимой музыки. Marshall Monitor обладают звуком студийного качества и позволяют кастомизировать его с помощью оригинальной F.T.F.-системы.
    Marshall Monitor
    Рельефный белый логотип на черном виниловом покрытии вызывает ассоциации с легендарными винтажными усилителями Marshall, в то время как прочные литые металлические петли, элементы из латуни, съемный кабель и складная конструкция делают модель надежной и пригодной для использования в любой ситуации. Разъемы для подключения кабеля располагаются на обеих чашках, а в свободное гнездо можно подключить еще одни наушники и поделиться любимой музыкой с друзьями. Комплектный кабель снабжен микрофоном и универсальным пультом дистанционного управления, что позволит использовать Marshall Monitor в качестве гарнитуры для Вашего смартфона.
    Marshall Monitor
    Резонируя с мощностью живого исполнения, наушники Monitor выдают глубокий бас с расширенными высокими частотами и естественной, сбалансированной срединой. Разработанные специально для данной модели 40-мм драйверы с низким уровнем искажения охватывают весь диапазон частот доступных для человеческого уха. Звук сохраняет динамичность, напористость и ясность даже на высоких уровнях громкости. Кроме того, благодаря системе F.T.F. Вы сможете настроить характер звучания наушников. Под съемными амбушюрами Marshall Monitor Вы найдете специальные F.T.F. прокладки – оставьте их на месте для непринужденного и теплого звучания или уберите для более яркого и чистого, с приподнятыми верхами.
    Marshall Monitor
    • специально разработанный 40 мм драйвер для студийного звучания;
    • закрытая полностью охватывающая уши конструкция для комфорта и шумоизоляции;
    • система F.T.F. для настройки характера звучания;
    • мобильная складная конструкция;
    • классический дизайн с применением кожи, металла и узнаваемым логотипом Marshall;
    • съемный кабель, возможность подключения с любой стороны;
    • в свободный разъем можно подключить еще одни наушники;
    • универсальная однокнопочная гарнитура;
    • кабель для подключения;
    • USB-кабель;
    • сумка для транспортировки;
    • Встроенный микрофон
    • Складная конструкция
      накладные
      металл, кожа, пластик
      синтетическая кожа
      Marshall Monitor
    Отзывы 7
    Гость из Россия08.12.2014
    0
    Кто любит классический рок-с этими наушниками Вы полюбите ёщё крепче....
    ГБ
    Глеб Бабухин из Россия20.10.2014
    0
    Отличные мониторные наушники в стиле Marshall. Басы шикарны, рок на них слушать одно удовольствие. Так же понравился прочный витой шнур и наличие разных режимов звука. Рекомендую!
    Гость из Россия25.09.2014
    0
    Гоняю эту модель уже пол-года, а то и больше. Качество звука приятное, нет ощущения что звук идет из какой-то коробки, все хорошо раскрывается. По АЧХ видно что не будет хватать немного амплитуды на верхних частотах, но как мне показалось это не сильно (если не сказать совсем не) заметно. Фильтры я вытащил в первый же день, больше не вставлял их ибо звук становился каким-то вязким с ними.
    Чаши немного маловаты для меня и поэтому долго носить наушники не могу, раз в час надо минут на пять дать ушам отдохнуть. Наушники крепко сидят и не съезжают при ходьбе или езде на велике. Звук изолируется очень хорошо, так что смотрите по сторонам когда дорогу будете переходить.
    Качестно сборки идеальное, когда их берешь в руки прям чувствуется что сделано с умом и сердцем. Отдельных слов заслуживает кабель.  Благодаря участку со спиралью он абсолютно не мешается и может вытянутся немного когда поворачиваешь голову например. Я часто прячу кабель под куртку и раньше была проблема что кабель потихоньку вылазил и потом торчал петлей. Теперь таких проблем нет. Микрофон ок, ничего особенного - просто работает.
    Музыку в основном слуашаю разную, нет каких-то прям пристрастий, но именно на тяжелом роке, металле и таком прочем наушники показали себя с наилучшей стороны.
    Как итог - своих денег они стоят, прослужат долго и из моды не выдут.
    Гость из Россия12.09.2014
    0
    Великолепные наушники, просто сказка! Для человека который истинно любит тяжелую музыку...
    Я в восторге.
    (на основании 7 отзывов)
      14%
