Наушники Marshall Monitor Android Black
7 отзывов
Код товара: 101043
    Наушники Marshall Monitor Android Black относятся к типу Hi-Fi-устройств, известных высокой достоверностью звучания. Эффективная шумоизоляция позволяет услышать даже самые трудноуловимые ухом частоты в диапазоне ниже 10-20 Гц. Специальные вкладыши, устанавливаемые в чашки наушников, позволяют регулировать звучание, делая его то менее, то более мягким и теплым.
    Marshall Monitor Android Black обладают специальной функцией, позволяющей управлять дистанционно управлять Android-устройством. Достаточно лишь нажать кнопку на пульте, впаянном в кабель наушников, и музыка изменит свою громкость. Также имеется функция перелистывания треков. Контроллер имеет и встроенный микрофон, который включается при нажатии на кнопка приема звонка.
    Чашки наушников соединены с оголовьем, обшитым кожей, поворотными петлями. Никаких проблем при транспортировке или хранении не возникнет — устройство имеет складную конструкцию и быстро становится компактным. Кабель наушников является съемным и при необходимости отсоединяется. Часть длины шнура сделана витой, что позволяет повысить длительность эксплуатации провода.
    • высокая детализация и точность;
    • широкий диапазон воспроизведения;
    • отличная шумоизоляция;
    • съемный кабель;
    • складная конструкция;
    • возможность изменения характера звучания;
    • встроенный микрофон и кнопка ответа на звонок;
    • совместимость с Android-устройствами.
    • кабель 3,5 мм;
    • мешочек для хранения;
    • инструкция и гарантийный талон.
    • Встроенный микрофон
    • Складная конструкция
      накладные
      металл, кожа, пластик
      синтетическая кожа
    Отзывы 7
    Гость из Россия08.12.2014
    0
    Кто любит классический рок-с этими наушниками Вы полюбите ёщё крепче....
    ГБ
    Глеб Бабухин из Россия20.10.2014
    0
    Отличные мониторные наушники в стиле Marshall. Басы шикарны, рок на них слушать одно удовольствие. Так же понравился прочный витой шнур и наличие разных режимов звука. Рекомендую!
    Гость из Россия25.09.2014
    0
    Гоняю эту модель уже пол-года, а то и больше. Качество звука приятное, нет ощущения что звук идет из какой-то коробки, все хорошо раскрывается. По АЧХ видно что не будет хватать немного амплитуды на верхних частотах, но как мне показалось это не сильно (если не сказать совсем не) заметно. Фильтры я вытащил в первый же день, больше не вставлял их ибо звук становился каким-то вязким с ними.
    Чаши немного маловаты для меня и поэтому долго носить наушники не могу, раз в час надо минут на пять дать ушам отдохнуть. Наушники крепко сидят и не съезжают при ходьбе или езде на велике. Звук изолируется очень хорошо, так что смотрите по сторонам когда дорогу будете переходить.
    Качестно сборки идеальное, когда их берешь в руки прям чувствуется что сделано с умом и сердцем. Отдельных слов заслуживает кабель.  Благодаря участку со спиралью он абсолютно не мешается и может вытянутся немного когда поворачиваешь голову например. Я часто прячу кабель под куртку и раньше была проблема что кабель потихоньку вылазил и потом торчал петлей. Теперь таких проблем нет. Микрофон ок, ничего особенного - просто работает.
    Музыку в основном слуашаю разную, нет каких-то прям пристрастий, но именно на тяжелом роке, металле и таком прочем наушники показали себя с наилучшей стороны.
    Как итог - своих денег они стоят, прослужат долго и из моды не выдут.
    Гость из Россия12.09.2014
    0
    Великолепные наушники, просто сказка! Для человека который истинно любит тяжелую музыку...
    Я в восторге.
    (на основании 7 отзывов)
      14%
    7 отзывов
