Marshall Mode EQ – наушники с уникальным дизайном с применением позолоченных элементов. Подходят для работы с устройствами от Apple. Благодаря микрофону могут использоваться в качестве гарнитуры.
- вставные наушники Marshall Mode с пультом управления;
- набор насадок трёх размеров;
- шнур, оснащенный микрофоном и пультом, предотвращающий спутывание;
- кнопка для мгновенного ответа на входящий звонок, остановки и возобновления проигрывания музыкальной композиции;
- EQ — переключатель между двумя режимами эквалайзера (первый режим — более мягкий, второй — более мощный, с усиленными басами);
- прочный штекер совместим со всеми музыкальными проигрывателями, оснащенными разъемом 3,5 мм.
Высочайший класс наушников Marshall Mode EQ виден во всем – устройство заключено в оригинальный корпус, детали отделки с позполотой. Форма этих наушников обеспечивает оптимальное расположение внутри ушной раковины, наушники плотно держаться и не выпадают при активном движении. Благодаря специальной обработке материала кабеля, провод от наушников не спутывается.
Пульт снабжен специальной клипсой-зажимом для удобного закрепления наушников при ношении. Внутри Marshall Mode EQ расположен 9мм преобразователь с подвижной катушкой, что позволяет наушникам воспроизводить звук в отличном качестве на всем заявленном диапазоне – от 20 до 20000 Гц.
Настроенные драйверы обеспечивают звук высокой производительности при минимальном искажении. Чувствительность устройства составляет 99 дБ. Marshall Mode EQ обеспечивают превосходную детализацию всех нюансов музыкальных произведений.
- наушники;
- набор насадок;
