Наушники
Marshall Mode EQ Android
    Marshall Mode – это новые наушники от известного производителя. Подходят для работы с устройствами на платформе Android. Благодаря микрофону могут использоваться в качестве проводной гарнитуры.
    Удобная посадка и превосходный дизайн
    Класс наушников Marshall Mode виден во всем – устройство заключено в изящный корпус оригинального дизайна. Форма этих наушников обеспечивает оптимальное прилегание внутри ушной раковины, наушники плотно держаться и не выпадают при движении. Благодаря специальной обработке материала кабеля, провод от наушников не спутывается. Наушники снабжены регулятором громкости на кабеле, там же – встроенный микрофон. Пульт снабжен специальной клипсой-зажимом для удобного закрепления наушников при ношении.
    Чистый и наполненный звук
    В Marshall Mode строен 9мм-овый преобразователь с подвижной катушкой, что позволяет наушникам воспроизводить звук в отличном качестве на всем заявленном диапазоне – от 20 до 20000 Гц. Настроенные драйверы обеспечивают звук высокой производительности при минимальном искажении. Чувствительность устройства составляет 99 дБ. Marshall Mode обеспечивают превосходную детализацию всех нюансов музыкальных произведений.
      98
    • Встроенный микрофон
      9
      г-образный
