Marley Chant Mini BT BH - стильная акустическая система, которая обладает оригинальным дизайном, компактными размерами и великолепным звучанием.
Колонка изготовлена из специального биопластика и алюминия вторичной переработки. Некоторые элементы произведены из натурального бамбука. Фирменное тканевое покрытие Rewind не боится износа. Его легко очищать от загрязнений и приятно держать в руках. Rewind на 30% состоит из пеньки, на 30% из натурального хлопка и на 40% из переработанных пластиковых бутылок.
Для управления музыкой предусмотрены кнопки включения, активации Bluetooth-соединения и регулировки громкости.
Marley Chant Mini BT BH можно использовать в качестве громкоговорителя, поскольку в нее встроен микрофон. От литий-ионной батареи компактная колонка может проработать до восьми часов. Колонку можно подключить при помощи стандартного аудиокабеля: на корпусе предусмотрен разъем 3.5 мм.
Технические характеристики Marley Chant Mini BT BH:
- Интерфейсы: AUX, RCA-3.5 мм (Mini-Jack), Bluetooth, microUSB
- Питание: от аккумулятора / от батареек
- Выходная мощность: 3 Вт
- Количество одновременных Bluetooth-соединений: одно подключение
- Материал корпуса: переработанный пластик, алюминий, бамбук, фирменная ткань Rewind
- Дополнительно: динамик 2", встроенный микрофон
- Размеры: 78 х 92 х 92 мм
Комплектация Marley Chant Mini BT BH:
- Беспроводная колонка
- Кабель microUSB
- Карабин для крепления
- Чехол
- Документация
