Портативная колонка House of Marley Chant BT BH
Код товара: 85082
    Marley Chant BT BH - стильная акустическая система, которая обладает оригинальным дизайном, компактными размерами и великолепным звучанием.
    Колонка изготовлена из специального биопластика и алюминия вторичной переработки. Некоторые элементы произведены из натурального бамбука. Фирменное тканевое покрытие Rewind не боится износа. Его легко очищать от загрязнений и приятно держать в руках. Rewind на 30% состоит из пеньки, на 30% из натурального хлопка и на 40% из переработанных пластиковых бутылок.
    Для управления музыкой предусмотрены кнопки включения, активации Bluetooth-соединения и регулировки громкости.
    Marley Chant BT BH можно использовать в качестве громкоговорителя, поскольку в нее встроен микрофон. От литий-ионной батареи компактная колонка может проработать до восьми часов. Колонку можно подключить при помощи стандартного аудиокабеля: на корпусе предусмотрен разъем 3.5 мм.
    Технические характеристики Marley Chant BT BH:
    • Интерфейсы: AUX, RCA-3.5 мм (Mini-Jack), Bluetooth, microUSB
    • Питание: от аккумулятора / от батареек
    • Выходная мощность: 5 Вт
    • Количество одновременных Bluetooth-соединений: одно подключение
    • Материал корпуса: переработанный пластик, алюминий, бамбук, фирменная ткань Rewind
    • Дополнительно: динамик 2", встроенный микрофон
    • Размеры: 150 x 112 х 112 мм
    Комплектация Marley Chant BT BH:
    • Беспроводная колонка
    • Кабель microUSB
    • Карабин для крепления
    • Чехол
    • Документация
    House of Marley
    Воспроизведение через USB
    дерево , ткань , пластик
    USB Micro
    USB
    Стандарт защиты
    IPX4
