Проигрыватель винила
Marantz TT5005
    Проигрыватель винила Marantz TT5005 предназначен тем меломанам, кто делает первые шаги в мир аналогового звука. Аппарат имеет полное автоматическое управление, благодаря чему после нажатия на кнопку воспроизведения тонарм сам подводит звукосниматель к началу первого трека и опускает на пластинку. По окончании прослушивания срабатывает автостоп, и тонарм возвращается обратно на держатель. Для безошибочной работы автоматики на верхней панели проигрывателя имеется соответствующий переключатель размера пластинки. Разумеется, при желании тонарм можно подвести к нужному месту на пластинке и вручную. Marantz TT5005 имеет электронный переключатель скорости вращения диска (33,1/3 или 45 оборотов в минуту), что также очень удобно. Для удобной установки на вертушку дисков формата EP в комплекте имеется специальный адаптер.
    Еще одной весьма полезной особенностью данной модели является встроенный фонокорректор. Благодаря этому Marantz TT5005 можно подключать к линейным входам любых интегральных усилителей или ресиверов, при этом качество звука получается весьма хорошими. Однако при наличии качественного внешнего фонокорректора внутреннюю схему вертушки можно отключить. Проигрыватель поставляется с уже установленным MM-звукоснимателем, поэтому его начальная сборка заключается только в натяжении пассика и размещении опорного диска. Игла в звукоснимателе сменная, что также весьма удобно. Последний изготовлен методом литья из алюминия и очень хорошо сбалансирован, благодаря чему достигается высокая стабильность вращения при минимальных искажениях звука. Для защиты проигрывателя от пыли предусмотрена прозрачная откидывающаяся крышка.
    Проигрыватель Marantz TT5005 обеспечивает хорошее качество звука, особенно при воспроизведении современной музыки различных жанров. При размещении проигрывателя в системе необходимо учитывать те же требования, которые предъявляются к установке любых вертушек - поверхность должна быть ровной и стабильной, и не подвергаться каким-либо механическим воздействиям.
    • тип привода: пассиковый;
    • тонарм: прямой;
    • картридж: ММ;
    • скорости: 33/45 об, мин;
    • фонокорректор встроен;
    • диапазон частот: 20 - 20000;
    • размеры: 360 x 97 x 357 мм;
    • вес: 2.8 кг;
    Комплектация;
    • проигрыватель винила;
    • крышка;
    • звукосниматель;
    • документация;
      металл, пластик
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    Marantz TT5005
