Проигрыватель винила Marantz TT15S1 White
224 500 руб.
294 000 руб.-24%
Код товара: 116334
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Виниловый проигрыватель TT-15S1 был создан брендом Marantz в соавторстве с уважаемой германской компанией Clearaudio Electronic. Компонент относится к фирменной серии Premium. Прототипом послужила популярная модель Clearaudio Emotion.
При первом же знакомстве Marantz TT-15S1 впечатляет своим великолепным утонченным дизайном. Устойчивое к резонансам изящное белое акриловое основание с фигурным вырезом в передней части и логотипом Marantz установлено на три массивные алюминиевые ножки, развязывающие его с поверхностью. Опорный диск толщиной в 30 мм, изготовленный из акрила GS-PMMA, обработанный на станках с программным управлением и оснащенный фетровым матом, использует для своего вращения высокоточный керамический подшипник. В наборе также имеется специальный прижим Clever Clamp фирмы Southern Engineering, надевающийся на ось шпинделя для того, чтобы надежно зафиксировать виниловую пластинку. Благодаря этому также улучшается звуковое разрешение.
Marantz TT-15S1
Полностью отделенный от корпуса асинхронный двигатель переменного тока находится в стальном футляре с круглыми ножками и вставлен в расположенное в левой части стола отверстие так, чтобы не касаться его краев. На один из двух блоков шкива мотора надевается прочный бесшовный силиконовый пассик, передающий вращательный момент на опорный диск. Переключение между скоростями в 33,3 или 45 об/мин осуществляется ручным методом путем перебрасывания пассика на соответствующий блок. Опционально доступен стандарт в 78 об/мин, но для этого необходимо будет приобрести отдельный дополнительный шкив. На кожухе двигателя есть кнопка включения и гнездо для подсоединения кабеля питания.
Модель оснащена добротным MM-картриджем Clearaudio Virtuoso с корпусом из эбенового дерева. Прямой тонарм Clearaudio Satisfy выполнен из анодированного алюминия, обладает широким спектром регулировок и оснащен магнитной системой антискейтинга. Имеется встроенный качественный межблочный кабель и заземляющий провод.
Звучание проигрывателя можно охарактеризовать как открытое, детальное, трехмерное и точное. Marantz TT-15S1 имеет хороший потенциал для апгрейда. В частности, при замене штатной головки звукоснимателя на прецизионный MC-картридж можно добиться еще более впечатляющих результатов. Но даже в стандартной комплектации данный аппарат располагает недюжинными талантами.
  • акриловый опорный диск толщиной в 30 мм;
  • прецизионный керамический подшипник;
  • тонарм из анодированного алюминия Clearaudio Satisfy;
  • MM-картридж Clearaudio Virtuoso;
  • мотор асинхронный, переменного тока, развязан со столом проигрывателя;
  • проигрыватель винила;
  • картридж: Clearaudio Virtuoso;
  • Интерфейс подключения
    rca
    50
    акрил
  • Материал тонарма
  • Межблочный кабель
    несъемный
    white
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип звукоснимателя
    MM
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Тип шелла
    съемный
  • Управление
    ручное
224 500 руб.
294 000 руб.-24%
