Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Интегральный усилитель Marantz Stereo 70s Black
113 000 руб.
Код товара: 137658
Слушайте самый музыкальный звук из элегантно тонкого профиля. 75-ватный 2-канальный усилитель Marantz Stereo 70s обеспечивает иммерсивный высококачественный звук из компактного корпуса. На половину высоты традиционного AV-ресивера Stereo 70s поддерживает аудио форматы Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS: X и DTS Virtual: X.
  • роскошный дизайн благодаря тщательно продуманным деталям;
  • Shinichi Yamauchi мастер звука Marantz, настроил и тщательно подобрал детали Stereo 70s для получения самого музыкального звука в вашем доме;
  • поддерживает как сквозное разрешение 8K / 60 Гц и 4K / 120 Гц, так и увеличение масштаба контента 1080p до 8K;
  • поддерживает новейший стандарт защиты от копирования HDCP 2.3 при потоковой передаче защищенного от копирования контента;
  • 7-канальный дискретный усилитель мощности для всех ваших развлечений;
  • достаточная мощность даже для требовательных громкоговорителей и больших помещений.
  • поддержка eARC;
  • поддержка: HDR10+, HLG, Dolby Vision, Dynamic HDR;
  • автоматический режим с малой задержкой (ALLM) и быстрой передаче кадров (QFT);
  • наслаждайтесь воспроизведением ваших любимых файлов с качеством Hi-Res с поддержкой FLAC, ALAC и WAV, а также DSD 2,8 / 5,6 МГц;
  • встроенная сетевая технология HEOS;
  • онлайн-службы Spotify, Tidal, TuneIn, Deezer и другим в сети Интернет;
  • встроенный Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов 2,4 / 5 ГГц.
Наслаждайтесь превосходным качеством видео благодаря новейшим технологиям HDMI, таким как сквозной канал 8K / 60 Гц или апскейлинг, eARC, поддержка различных форматов HDR, включая HDR10 +, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) и Dynamic HDR, а также новейшие игры такие технологии, как сквозная передача 4K / 120 Гц и 8K / 60 Гц, переменная частота обновления (VRR) и автоматический режим с малой задержкой (ALLM). Воспроизводите свою обширную коллекцию цифровой музыки с поддержкой форматов Hi-Res через сеть или через USB-порт на задней панели. Слушайте любимые виниловые пластинки через встроенный высококачественный ММ фонокорректор. Транслируйте музыку из ведущих музыкальных сервисов и управляйте Stereo 70s с помощью голосового управления через Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri.
Тонкий профиль
Тонкий профиль
Наслаждайтесь максимальным музыкальным исполнением из компактного тонкого корпуса. Stereo 70s обеспечивает музыкальный звук, который является синонимом Marantz.
Мощный 2-канальный дискретный усилитель
Благодаря секции сильноточного дискретного усилителя мощности, наслаждайтесь исключительным звуком для фильмов и музыки. Идентичная мощность на всех семи каналах по 75 Вт на канал (8 Ом) с возможностью привода с низким импедансом для превосходного управления динамиками. Автоматический режим Eco регулирует выходную мощность динамиков в зависимости от уровня громкости и экранного эко-метра, обеспечивая снижение энергопотребления в реальном времени без ущерба для превосходного звука Marantz.
Самый музыкальный звук
Тщательно настроен мастером звука Marantz Шиничи Ямаути, чтобы обеспечить изысканную звуковую подпись. Ни один компонент не уйдет из рук мастера звука Marantz, пока он не пройдет тщательное тестирование. Окунитесь в самый музыкальный звук из любого источника.
Расширенные возможности подключения 8K HDMI
Новый Marantz Stereo 70s включает шесть входов HDMI и один выход для всех ваших любимых источников. Помимо апскейлинга 8K, все шесть входов HDMI поддерживают Dolby Vision, HLG, HDR10 +, субдискретизацию 4: 4: 4 Pure Color, видео 21: 9, сквозную передачу BT.2020 и текущий стандарт защиты от копирования HDCP 2.3. Три входа HDMI 8K обеспечивает новейшую спецификацию HDMI 8K / 60 Гц, выводя домашние развлечения на новый уровень. Наслаждайтесь фильмами с кристально чистым качеством изображения с выдающейся четкостью и контрастом со всеми современными динамическими видео форматами HDR. Новый Marantz Stereo 70s также обеспечивает лучший игровой процесс без задержек с сквозным пропуском 4K / 120 Гц, поддержкой ALLM, VRR и QFT.
Полная поддержка HDMI ARC
eARC (канал возврата звука) поддерживает передачу иммерсивного звука с вашего телевизора с помощью одного кабеля HDMI, что упрощает общую настройку.
Встроенный Apple AirPlay 2
Транслируйте звук из ваших любимых музыкальных сервисов, таких как Apple Music и Spotify, или смотрите видео из таких сервисов, как YouTube и Netflix, с любого iPhone, iPad, Mac или Apple TV. Слушайте звук, идеально синхронизированный с вашими динамиками, из источников AirPlay 2. Для мультирумного аудио передавайте контент по беспроводной сети одновременно на несколько устройств, совместимых с AirPlay 2, с улучшенной буферизацией звука для обеспечения плавного воспроизведения звука. AirPlay 2 обеспечивает управление и группирование совместимых аудио устройств в приложениях Apple Music или Home. Используйте AirPlay 2 в приложении или голосом через Siri.
Аудио ТВ для всех зон
Разделите звук ТВ основной зоны во второй зоне без потери полностью дискретного воспроизведения в основной зоне. Выберите «Источник» для второй зоны в удаленном приложении AVR, чтобы звук основной зоны не переключался на стерео PCM.
Подключение к Smart TV
Легко управляйте ресивером с помощью пульта дистанционного управления Smart TV с помощью функции HDMI CEC, связанной с вашим Smart TV. Просто установите для параметра «HDMI Control» значение «ON» в ресивере, затем установите для «Smart Menu» значение «ON», чтобы начать управление Stereo 70s с помощью пульта дистанционного управления телевизором. Главный экран Smart Menu предоставляет вам быстрый доступ к выбору источника и режима объемного звука, меню настройки AVR и четырем функциям Smart Selects.
Передача звука по Bluetooth
Посмотрите последний фильм или послушайте любимые мелодии, не будя дома. Stereo 70s даже позволяет воспроизводить звук одновременно на наушниках Bluetooth и подключенных динамиках. Если у вас есть член семьи или друг с нарушениями слуха, это отличный вариант для улучшения диалога без увеличения общей громкости.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Marantz
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Выход для наушников
Выходная мощность, Вт
75
Интернет-радио
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Поддержка форматов аудио
FLAC
, WAV
, AAC
, MP3
, DSF
, DST, DFF
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
HDMI, RCA, Coaxial, Optical
, USB-A
HDMI, RCA, клеммы
Сетевые стандарты
UPnP, DLNA, Deezer
, RJ45, AirPlay, Amazon Music, Tidal
, TuneIn
Соотношение сигнал/шум, дБ
98
Тип фонокорректора
MM
Частота дискретизации, кГц
192
Япония
113 000 руб.
