Аудиорекордер
Marantz PMD661 MKIII
    Marantz PMD661 MKIII – это профессиональный 2-канальный портативный рекордер, способный практически при любых условиях обеспечить высококачественную звукозапись студийного уровня. Прибор оборудован двумя конденсаторными микрофонами, которые могут осуществлять стереофоническую звукозапись, а также позволяет использовать любые внешние звукозаписывающие устройства, динамические и конденсаторные. В комплекте также поставляется отдельный настольный микрофон с круговой диаграммой направленности и выходным разъемом в виде mini XLR (кабель также входит в комплектацию). Рекордер идеально подходит для журналистики, записи музыкального материала, захвата аудио при съемках видео, а также для саундизайна.
    Для микрофонных или линейных источников звука предусмотрено два входа на разъемах Combo Jack/XLR, которые оборудованы фантомным питанием 48 В, необходимым большинству конденсаторных моделей. Есть и отдельный линейный вход, сделанный на разъеме 1/8'' Jack TRS. Для подключения различной аудиоаппаратуры предусмотрен вход на разъеме RCA для цифрового интерфейса S/PDIF. Звукозапись может осуществляться в форматах WAV (16 или 24 бит, 44.1/48/96 кГц) или MP3 (32 – 320 кбит/с) на SD/SDHC-карту, объем которой не должен превышать 64 Гб.
    Настройка функционала и управление рекордером происходит с помощью нескольких клавиш, расположенных на фронтальной панели. Там же находится ЖК-дисплей, способный эффективно иллюстрировать значения всех выбранных параметров и наименования файлов. Присутствуют такие полезные функции, как Key Lock для блокировки всех кнопок во время записи и Retake для оперативной перезаписи неудачного дубля. Наконец, в наличии имеется 10-сегментная индикация входной громкости, отображающая перегрузку.
    Подключение к акустической системе или микшерному пульту осуществляется с помощью небалансного выхода на двух разъемах RCA. Есть выход для наушников, выполненный на разъеме 1/4'' Jack TRS. Прослушать записанный аудиофайл можно и посредством встроенного динамика мощностью 450 мВт. Присутствует вход Remote на разъеме 1/8'' Jack TRRS, предназначенный для использования устройства удаленного управления.
    Коммутация с компьютером реализуется посредством порта Mini USB-B. Питание самого прибора может осуществляться от четырех батареек типа АА, четырех заряжаемых Ni-MH аккумуляторов или же внешнего адаптера. Время непрерывной работы от батареек способно достигать 7 часов.
    • профессиональный портативный рекордер;
    • звукозапись в форматах WAV (до 24 бит/96 кГц) и MP3 (до 320 кбит/с);
    • встроенная пара конденсаторных микрофонов;
    • 2 микрофонных/линейных входа, линейный вход, цифровой вход S/PDIF;
    • небалансный общий выход и выход для наушников;
    • поддержка SD/SDHC-карт объемом до 64 Гб;
    • информативный ЖК-дисплей и интуитивно понятный интерфейс;
    • функции Key Lock и Retake для блокировки клавиш и перезаписи дубля;
    • подключение к компьютеру по Mini USB-B порту;
    • питание от 4 батареек или адаптера, время работы до 7 часов;
    • настольный всенаправленный микрофон в комплекте;
    • рекордер;
    • адаптер питания DA620PMD;
    • настольный микрофон;
    • кабель XLR-to-mini XLR;
    • кабель 2RCA-to-miniJack;
    • SD-карта;
    • USB-кабель;
    • защитный кейс;
    • документация;
    • Время работы, ч
      6
    • Количество каналов записи
      2
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/96
      64
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSDHC
      RCA,
    • Фантомное питание
    • Форматы записи
      wav
      , mp3
