Интегральный усилитель Marantz PM8006 выполнен в фирменном дизайне с фигурной алюминиевой передней панелью, на которой находятся все органы управления, распложенные симметрично относительно вертикальной оси. Кроме привычных селектора входов и регулятора громкости, здесь также находятся регуляторы тембра по низким, средним и высоким частотам, а также кнопки выбора режимов работы. Среди них – селектор двух пар подключенных АС и режимов «прямой» подачи аудиосигнала в обход вспомогательных схем, а также включения входа усилителя мощности. Усилитель изготовлен на трехслойном шасси, исключающим воздействие на него любых внешних вибраций.
Marantz PM8006 оснащен высококлассным встроенным фонокорректором, схема которого была полностью переработана инженерами компании для точного соответствия сегодняшним токованиям к воспроизведению винила. Также в усилителе используются фирменные модули HDAM, отлично зарекомендовавшие себя в технике Marantz.
Схема аппарат построена на дискретных элементах и охвачена токовой обратной связью, что позволило получить линейную рабочую характеристику, широкий динамический диапазон и снизить до минимума шумы и искажения. Кроме того, такая схемотехника обеспечивает необходимую устойчивость усилителя при работе с акустическими системами со сложной характеристикой импеданса. Регулятор громкости усилителя построен по новой схеме для достижения максимально плавной и точной настойки уровня сигнала без слышимых шумов. Блок питания Marantz PM8006 построен на базе мощного тороидального трансформатора с двойным экраном для полного исключения наводок на чувствительные аудиоцепи.
На задней панели усилителя находятся позолоченные RCA-гнезда для шести источников сигнала, регулируемый и нерегулируемый выходы, а также прямой вход для подачи сигнала на оконечник. Также здесь имеется две пары фирменных клемм для подключения акустики и разъем системной шины D-Bus.
Marantz PM8006 имеет характерный фирменный звук с гладкими средними частотами, сфокусированными и глубокими басами и красивыми, воздушными высокими частотами.
- схема на дискретных элементах с токовой обратной связью;
- фирменные модули HDAM, раздельная секция предварительного усиления и мощности;
- встроенный высококлассный ММ-фонокорретор;
- возможность подключения двух пар АС.
Характеристики:
- выходная мощность: 2 x 100 Вт;
- диапазон частот: 5 - 100 кГц;
- отношение сигнал/шум: 100 дБ;
- входы: 6 аналоговых RCA
- выходы: 2 аналоговых;
- выход на наушники;
- встроенный фонокорректор;
- размеры: 440 x 128 x 379 см;
- вес: 12 кг.
- усилитель;
- пульт ду;
