Интегральный усилитель Marantz PM 8006 Gold
Код товара: 106101
    Интегральный усилитель Marantz PM8006 выполнен в фирменном дизайне с фигурной алюминиевой передней панелью, на которой находятся все органы управления, распложенные симметрично относительно вертикальной оси. Кроме привычных селектора входов и регулятора громкости, здесь также находятся регуляторы тембра по низким, средним и высоким частотам, а также кнопки выбора режимов работы. Среди них – селектор двух пар подключенных АС и режимов «прямой» подачи аудиосигнала в обход вспомогательных схем, а также включения входа усилителя мощности. Усилитель изготовлен на трехслойном шасси, исключающим воздействие на него любых внешних вибраций.
    Marantz PM8006
    Marantz PM8006 оснащен высококлассным встроенным фонокорректором, схема которого была полностью переработана инженерами компании для точного соответствия сегодняшним токованиям к воспроизведению винила. Также в усилителе используются фирменные модули HDAM, отлично зарекомендовавшие себя в технике Marantz.
    Схема аппарат построена на дискретных элементах и охвачена токовой обратной связью, что позволило получить линейную рабочую характеристику, широкий динамический диапазон и снизить до минимума шумы и искажения. Кроме того, такая схемотехника обеспечивает необходимую устойчивость усилителя при работе с акустическими системами со сложной характеристикой импеданса. Регулятор громкости усилителя построен по новой схеме для достижения максимально плавной и точной настойки уровня сигнала без слышимых шумов. Блок питания Marantz PM8006 построен на базе мощного тороидального трансформатора с двойным экраном для полного исключения наводок на чувствительные аудиоцепи.
    Marantz PM8006
    Благодаря схеме с токовой обратной связью и конструкции полностью на дискретных компонентах, интегрированный усилитель PM8006 идеально подходит для аудиофилов, желающих получить отличное качество музыки и гибкость в работе. Он предлагает выходную мощность 2 x 70Вт на 8 Ом, в то время как симметричная топология схем обеспечивают оптимальный звуковой образ. Чтобы обеспечить самое увлекательное воспроизведение музыки, в этом усилителе использован абсолютно новый фонокорректор/предусилитель, сконструированный Marantz, а также электронный регулятор громкости, предназначенный для получения самого чистого сигнала от любимых виниловых пластинок с минимальным уровнем шумов. Для дальнейшего устранения помех используются новые виброизолирующие опоры для усилителя, сочетающие высокую плотность и демпфирующие волокна.
    На задней панели усилителя находятся позолоченные RCA-гнезда для шести источников сигнала, регулируемый и нерегулируемый выходы, а также прямой вход для подачи сигнала на оконечник. Также здесь имеется две пары фирменных клемм для подключения акустики и разъем системной шины D-Bus.
    Marantz PM8006 имеет характерный фирменный звук с гладкими средними частотами, сфокусированными и глубокими басами и красивыми, воздушными высокими частотами.
    Marantz PM8006
    •  схема на дискретных элементах с токовой обратной связью;
    • фирменные модули HDAM, раздельная секция предварительного усиления и мощности;
    • встроенный высококлассный ММ-фонокорретор;
    • возможность подключения двух пар АС;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 2 х 70 Вт (8 Ом) / 2 х 100 Вт (4 Ом);
    • диапазон частот: 5 - 100000 Гц;
    • дэмпинг фактор: 100;
    • соотношение сигнал / шум: 106 дБ;
    • входы: RCA;
    • выходы: RCA;
    • размеры: 440 x 128 x 379 мм;
    • вес: 12 кг;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Marantz
    70
    RCA
    RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    сталь, алюминий, медь
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
